Посоветуйте шины на лето, потише и поуправляемей!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Juls, 18 фев 2012.
  1. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Осталось выяснить что тестеры брали за "эталонную шину";-)
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Согласен, резина жесткая... но тихая. Совсем низкого ресурса я за ней не заметил - тысяч на 50 можно планировать смело. Хотя на какой "замес" попадешь:)
  3. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Кто подскажет какой размер шины будет более комфортный на 17 дюймовых дисках?
    Сейчас стоит ContiSport 225\50\17
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    225/55 R16
  5. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    У меня диски R17 зачем мне 225/55 R16?
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Диски у тебя, судя по размеру шин 7.5J17, комфортней размер будет только если превысить рекомендованный: 225-55 или 225-65R17, но спидометр будет показывать ниже, чем есть и не факт, что в каком-либо из случаев не зацепит за арку. Есть еще аспект повышенной нагрузки на ступицу при превышении внешнего диаметра колеса:
    245 45 17 имеет 653 мм наружной диаметр
    225 50 17 имеет 657 мм - он же максимальный из возможных, так как 245 40 18 также имеет 653 мм
    Ну а дальше, если превышать, то будет еще больше.
    Выбирать тебе, что актуальней.
  7. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Отличный ответ, спасибо
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    225/55/17
  9. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Насколько уверен что следует превышать рекомендованный размер 225\50.
    Есть опыт по 225\55\17? Задевать не будет?
    Совсем не хочется попадать из-за 5 мм
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Петь, а на Олроуде ступица точно не усиленная спереди? С диаметром лучше не шутить, я это точно знаю, проверено на практике. Обрыв шпилек - неприятная вещь.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #71 Ratkov, 23 фев 2012
    Уверен на 100%.
    Опыт есть и очень большой.
    Задевать ничего не будет.
    П.С.
    Если хочешь посмотреть как это выглядит в реальности,
    напиши в личку Игорю (Bamsygan) - у него такие стоят.
    У меня ещё больше в диаметре. :beer:
    Можно считать, что установлены почти 225/60/17,
    только немного в другой размерности.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё абсолютно одинаковое.
    Увеличение диаметра не дает на ступицу большого изменения нагрузки,
    как например увеличение ширины резины или изменение вылета диска.
  13. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Спасибо, учту при выборе шин.
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #74 Juls, 23 фев 2012
    Нагрузка на ступицу складывается из горизонтальной и вертикальной составляющей. Проще объяснить на примере рессорной подвески:
    Горизонтальная составляющая - расстояние от ступицы до места опоры моста на рессору
    Вертикальная состаляющая - наружный радиус колеса
    Расчет ведут на количество циклов предельной нагрузки (например, попадание колеса в яму). Расчет типовой, на любом автозаводе есть такая методика у прочнистов или подвесочников. Я проводил такой расчет с компанией ААМ (штаты) для выбора моста под заданную полную массу. Так вот, при увеличении диаметра колеса на 15%, количество циклов предельной нагрузки упало с 10 млн. до 400 тыс. циклов. То есть на 400 тыс. разе превышения нагрузки произойдет либо излом ступицы, либо обрыв колесных шпилек. Аналогичная реакция была на увеличение полной массы или перегруз при неизменных параметрах подвески.
    Одним словом, если ничего не происходит, то это еще не значит, что ничего не происходит. Категорически не рекомендуется делать двух вещей - увеличивать нагрузку на ступицу и перегружать автомобиль. Без расчетов - это результат определенного опыта, но достоверно мы об этом знать не можем, в смысле - можно или нельзя.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Также надо учитывать, что любая шина с названием СПОРТ не может быть комфортной по определению.
    П.С.
    Хочешь комфорт - резина уже и выше, диаметр диска меньше, резина мягкая и комфортная.
    225/55/17 для А6 С6 очень хорошо подходит по всем параметрам.
  16. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    #76 evaxx, 23 фев 2012
    Разница внешнего диаметра между 225/50/17 и 225/55/17 примерно 3,5%. Если я правильно помню, нагрузка на узлы трансмисиии увеличивается соответственно увеличению длины рычага, в нашем случае рычаг равен радиусу (не диаметру) колеса. В нашем случае рычаг стал длиннее на 1,8%. Зависимость нагрузки от длины рычага не линейная, но здесь моих познаний уже не хватает. Кто силен в механике, посчитайте увеличение нагрузки в процентах.
    И, кстати, на А6 С7, при внешней схожести ходовой, штатный размер 225/55/17.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #77 Ratkov, 23 фев 2012
    Имея определенные знания, вроде окончил два учебных заведения по профилю.
    Могу сказать следующее - при расчете нагрузки на ступицу необходимо брать во внимание все изгибающие моменты, которые действуют на неё.
    Но самыми главными в нашем случае будут всего два:
    положение пятна контакта колеса с дорогой относительно ступицы в горизонтальной (вылет диска) и вертикальной плоскости (диаметр/радиус колеса).
    Я сейчас могу закидать всю эту тему формулами и расчетами, где будет наглядно видно, что вылет диска, а также ширина резины в несколько раз больше влияют на нагрузку ступицы, нежели диаметр колеса.
    Но думаю это будет уже лишним, т.к. например разница между 225/50/17 и 225/55/17 практически нулевая (мы же не увеличиваем диаметр/радиус колеса в 1,5-2 раза).
    А вот это
    совершенно не применимо к конструкции независимой подвески.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так к слову могу сказать, что у меня был ВАЗ 2107 на колесах:
    лето 215/50/15,
    зима 205/55/16.
    П.С.
    Где-то на просторах интернета есть даже фото. :)
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #79 Ratkov, 23 фев 2012
  20. evaxx
    15 фев 2009
    198
    Эк, вы, батенька, разошлись! :hi:
