поставил другой тнвд ошибка 017978
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 25 июн 2015.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    :beer::beer::beer:теперь прыг на катер и отмечать буду до понедельника,в понед отпишусь!!!!:nod:
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Когда протрезвеешь напиши какой прогой удалось извлечь логин. Какая прога рабочая, а какая нет. Непонятно чу-чу...
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вроде логин вытащил еепромом и вагком шнуром.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Конечно особенно Чиррику, он мне не отдал этот насос, сказал что ты сильнее нуждаешься, береги себя и авто))) рад что все прошло у тея.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можешь прислать свой неработающий насос можно попробовать сделать
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  7. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Франкенштейн жив))) после года простоя она завелась, поехала и тащит не плохо)) работает только жестковато, но думаю мы это поправим) осталось еще со старым насосом разобраться, якобы сделанным, чтоб был про запас! Полтинник отдать за убийство насоса, ппц!
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я извиняюсь, это ты сейчас с кем разговаривал? И главное - о чем? Поделись радостью, а то я все пропустил.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вопрос цены это важнее всего ща!?
  10. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Это я про Лёхину (Lexx063) машину, несколько раз с ним тнвд ставили))) первый раз после ремонта воткнули, прокачали, стартер крутим, а оттуда скрежет, ну мы чо только не пересмотрели, все ролики все, стартер сожгли, поменяли, завели, а тнвд клина дал)) это просто жесть ситуация! А теперь вот он меня даже прокатил)) как всегда выручает родной ауди клуб)
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь понятно.:hi:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    называй свою цену -если угадаешь то договоримся
  13. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    А насос-форсунки тоже ремонтируешь?
  14. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    видео есть в теме по привязке ТНВД через еепром, ком порт 1, с двигателя тянул код и дописывал ноль
  15. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Вот этой прогой тянул, которую ты мне и дал)))
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот и славно... Шнурок от Вагкома подошел?
  17. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Да Подошел!
  18. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    #38 Lexx063, 28 июн 2015
    Ребята подскажите как точно и какой угол ставить опережения зажигания? Машинка на газ плохо реагирует, а после 2.500 оборотов она начинает очень быстро разгонятся, как будто пинок дали мощный под зад.
    Еще надо циклическую настроить.
    Сначало угол опережения же нужно настроить? А потом только за циклическую браться?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Угол по методичке 2+/-2 atdc. Именно ATDC. И проверь температуру мотора. Если ощутимо переть начинает после 2500, то вероятно до этого предвпрыск работает, а это происходит когда мотор не догрет до 80 гр. или мозги видят температуру ниже реальной.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это похоже на турбину, поздно включается,
    проверяй управляющий вакуум,
    или хотябы глянь, на ХХ шток геометрии на турбине вверх до упора поднимается ?
