поставил другой тнвд ошибка 017978
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 25 июн 2015.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    а как проверить сможешь написать по подробнее пожалуйста.
    может логи снять выложить?! по ним будет видно все? и в какой группе проверять давление турбы,мне кажется у меня где то дырка в впуске,потому что ошибку выдовало 00575 давление во впускном коллекторе 11-00-выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот, тебе даже ошибка говорит что у тебя наддува не хватает !
    яж написал что проверить, проверил ?
  3. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    у меня цикловая 6-6.3, угол поздно 1.8atdc,цикловую поменьше нужно сделать?
    вечером проверю турбину,а в какой группе смотреть передув недодув опиши пожалуйста.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    11-я группа, там запрос и факт наддува
  5. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    На холостых второе окно 795.6,второе 989.0, третье 85.2%, в базовых, при вкл 1020mbar, при выкл969.0,979.0 mbar пляшет
  6. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Нашел трещинку в обратке трубке между форсунок,поехал за шлангами и медными колечками.еще когда трубку вакумную с актуатора снимаешь тяга падает моментально, когда назад ставишь поднимается пол хода быстро потом по медленее, но поднимается до упора( болтика с желтой краской)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    турбина проверяется в динамике, нужно записать лог разгона, на одной передаче
    например группы 1,10,11
  8. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    на второй попрет? и со скольки оборотов до скольки записывать?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лучше на 3-ей или 4-ой
    1200-4000 об
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    На прогретом двигателе на холостых 13,14 группа. посмотрите пож. логи.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    без проблем!!! и все системы comon rail и heui
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну щаз всё узнаешь. Потерпи. :)
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    по левой голове корекция завышена,метки рв проверял?
  14. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Сильно? Неи не проверял, надо морду разбирать смотреть на кв и на двух распред валах или достаточно на рв с зади посмотреть?
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    морду разбирать не обязательно!нужно снять вакумный насос с левой бошки ,и с правой снять заглушку.ну и выставлять кв в первую очередь.
  16. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Все сделал, все по меткам, только угол впрыска ТНВД отрегулирован так что дырка из за угла маленько на мм вправо, если ослабить три болта на левом шкипер и выстовить болты по середине, все ровно будет, у меня рв изношены!надо менять будет вместе с ремнем, роликами и помпой, но для начало надо от тестировать двигатель
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё правильно, двигать не надо. "Дырка" совпадает только при первоначальной установке, при точной установке угла может уходить.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а что с компресией?замерял?
  19. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Нет еще, манометр не нашел еще, может в сервис долететь? Дорого то не возьмут. Хочу цикловую еще до 4 опустить(щас 6),датчик уперся, пилить надо, ну и логи снять на разгон.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    коррекция плохая, скорей всего форсунки виноваты
