поставил газ на allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем exbel, 23 окт 2006.
  1. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Ответ: поставил газ на allroad
    Спорно.. Чем больше мотор, тем выгоднее газ. Знаешь, я сейчас сам на газу езжу - совсем другая езда. Единственный минус, который я вижу - это здоровенная херня на полбагажника. Зато запас хода вдвое больше.
  2. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    + сто:nod:
  3. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Ну.... учитываю канешна, но по большей части только для того, чтобы понимать, сколько в месяц у меня уходит денех на топливо (чуть было по армейской привычке не написал "горюче-смазочные материалы" :laugh:). А так... нафига мне высчитывать сколько у меня уходит бензина, а сколько газа, если я реально понимаю, что в любом случае получается в два раза дешевле, если бы ездил только на бензине :nod:
    тем более, что ГБО у меня уже стояло на машине, следовательно и о стоимости его "отбива" я не задумывался.
  4. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Интересно было бы где-то почитать статистику - сколько машин сгорело из-за утечки газа, а сколько от бензина (или, скажем, от неисправности проводки...).
    Думаю, что сам по себе газ не опаснее, чем бензин. Просто в каждом конкретном случае своя причина.
    Не всегда ведь, например, самолеты падают из-за отказа двигателя. Причины могут быть совершенно разные. От ошибки пилота до нехватки посадочной полосы....
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Для того, чтобы газ "полыхнул" его должно скопится очень приличная концентрация...да и не факт, что от хлопка газа полыхнет вся машина, а вот чтобы запалить "сопливый" бензопровод достаточно пару капель бензиния.....правда вот утечку реально тяжелее заметить и именно поэтому часто от газовых машин "воняет газом"
  6. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    не понимаю людей которые арут, горит, взрывается и т.д., при это скорее всего никогда на газу не ездивши а все знания о современном гбо основаны на кухонных плитах и маршрутных газелях, так вот товарищи для вас есть масса видеороликов, например на ютубе, где проводят испытания гбо, и для того чтоб опровергнуть мнение о взрывоопасности, сжигают автомобиль, у балона просто срабатывает мультиклапат, и газ выходит огненным факелом. Единственные минусы которые я вижу для себя в гбо, минус место в багажнике и высокая стоимость нормального оборудования - хотя спорный момент конечно, особенно для тех кто много ездит
  7. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Коллеги, и все-таки, мож кто все-таки ответит на мои вопросы? :beer: Только Володя частично просвятил, но хотелось бы поболее инфы :nod:
    А они, повторюсь, в следующем:
    "Ну а теперь вопросы:
    1. Как часто и где нужно проходить ТО и освидетельствование ГБО? Что делают на этом ТО?
    2. Какой должен быть расход на таком двигле, как у меня (если у кого стоит на таком же)?
    3. Увеличивается или уменьшается срок службы тех или иных расходников (масло, свечи, фильтра и т.д.) и вообще, есть ли принципиальные особенности эксплуатации авто на газе?
    4. Как часто нужно чередовать езду на газе/бензине (потому как например в клубном техцентре сказали, что не нужно постоянно только на газе ездить)?
    Ну и офтопом - где купить докатку? (поскольку штатная запаска съедает чуть ли не треть багажника, а это не есть хорошо).
    При нынешней развитости сети шиномонтажей, думаю, найти в радиусе 5-10 км - не проблема."
  8. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    Перечитал все несколько раз - не особо понимаю чего все так накинулись на автора ?!
    Если человек хочет сэкономить , что здесь плохого ?
    Не в обиду автору и другим участникам , но "каждый сходит с ума по своему !"
    Меня полностью устраивает бензин , хотя было много авто на газу , особых проблем с газом не было , кроме заправок плохим газом .
    Я однозначно не буду ставить на Урода газ , т.к. мне нужен багажник ,плюс ко всему лично меня напрягает что-то переключать , что бы нажать тапку и порвать кого нить , слив конденсата и т.д.
    Если владельца все устраивает - значит все гуд , а на мение остальных по барабану ........
    Кто платит , тот и заказывает.
    А еще есть хорошая старая поговорка : копейка рубль бережет !
    Экономика должна быть экономной !
    Автору респект и уважение !:thumbup:
  9. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Все по делу :thumbup: Каждому свое.
    Единственный штришок, правды ради...
    Может только у меня так, но когда иду на обгон, педаль в пол и после резкого увеличения оборотов свыше 5000 система автоматически переключается на бензин. Так что с этим никаких проблем.
  10. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    - то на диджитронике - это замена газового фильтра раз в 10-15 тыс.км, а также проверка на утечку, кстати газом пахнуть не должно вообще никогда, только на заправках;
    - освидетельствование должен проходить балон, помоему раз в два года, в москве это делается в нескольких местах, где точно не помню, уточни у любых установщиков гбо;
    - на практике расход газа на 20-30% больше чем бензина;
    - особенности эксплуатации несколько - замена воздушного фильтра раз в 7 тыс.км. иначе начинает жрать газ, по расходу сразу заметно становится и обязателен хороший прогрев на бензине, иначе начнутся проблемы с редуктором, замену всего остального делай как положено на бензине;
    - на счет чередовать езду газ/бензин, не вижу никаких обоснованных этому доводов, если только установщик твоего гбо был грамотным и не сделал отключение топливного насоса при езде на гезе и не слушай сказки на счет прогара клапанов и пр., все это далеко в прошлом.
  11. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    такого быть не должно, в целом если сравнивать с бензином, то должна быть едва различимая разница в динамике, особенно на верхах
    Причина перехода на бензин одна единственная - мощность газовой установки не соответствует мощности двигателя, что является следствием:
    - заправился очень плохим газом;
    - низкое давление впрыска из-за забитого фильтра;
    - установлен газовый редуктор, работающий на пределе своих возможностей и не соответствующий мощности авто, если не ошибаюсь, то стоковый комплект диджитроника с одним редуктором томосетто расчитан для установки на авто мощностью до 140лс
  12. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Спасибо за развернутый ответ :thumbup: :beer:
    О как оказываецца! :uhoh: А я и не предполагал...
    Т.к. заправляюсь на разных заправках, то думаю, качество газа тут не играет роли...
    Фильтр тож вроде тыщ 6-7 назад меняли....
    А вот насчет мощности..... да, у меня 165 кобыл....
    Следовательно один из двух вечных российских вопроса - Чо делать? :uhoh:
  13. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    нужно ехать к грамотным установщикам и разбираться, как правило на мощные v-образные моторы ставят два редуктора, по одному на развал, но могли и сэкономить
  14. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    сотрудник ездил в крым отдыхать, цены там на 95 начинаются от 35р/литр, и вот как люди выходят из ситуации:
    http://www.carhelp.info/forums/44/thread37931/
  15. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Ну а если не заморачиваться, а продолжать так ездить? Ну и пофиг, что он после 5000 перескакивает на бензин (тем более, что это происходит только при резком увеличении оборотов, а если плавно повышать, то так и продолжает ехать на газе)...
    Или такая работа ГБО пагубно влияет на что-нибудь?
  16. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    ни на что не влияет, если тебя устраивает то и не заморачивайся, так и ездий:)
  17. pit666
    pit666 Новичок
    16 май 2005
    57
    JDM Legacy spec.B
    #417 pit666, 12 авг 2008
    Интересная тема, до вчерашнего дня не задумывался о ГБО, сейчас друг хочет себе покупать прадо или сотку новую и сразу ставить туда ГБО, при их аппетите очень оправданно, та же мощность при двойной экономии. От многих слышал, что избавляются от соток и гелендвагенов по причине неадекватных расходов, уверен, что если бы эти люди знали о ГБО понятно какое решение было бы принято.
    Сами недавно продали G500 в частности по причине неумеренного аппетита, который с годами стал слишком дорог, чтобы в пробках толкаться. Были у него и другие проблемы, поэтому продали бы его все равно, а я себе присматривал как раз старый Г500, но смущал в первую очередь расход, теперь я знаю куда смотреть.
    Дизель тоже вариант. Вопреки мнению что европейский дизель - капризный могу сказать, что ничего подобного, с 2000 года был Х5 3.0 дизельный, шесть лет ходил почти каждый день, с пуском и в минус 30 не было никаких проблем, это без всяких зимних присадок (никогда не добавляли). С плохой соляркой тоже не столкнулись, но 95% заправок было на лукойле или ВР. В 2004 или 5-ом заглядывали внутрь движка - в идеальном состоянии. На удивление оказался очень надежным авто за исключением передней подвески, ее ремонтировать каждый год стабильно, но это плата за точнейшую управляемость по нашим дорогам, и это на всех моделях бмв по-моему.
  18. pit666
    pit666 Новичок
    16 май 2005
    57
    JDM Legacy spec.B
    Только вопрос взрывобезопасности отсается открытым. Бензин тоже взрывоопасен, но с газом у вас в машине уже 2 бомбы вместо одной. Я бы не стал ставить оборудование, которое не было оттестировано и сертифицировано. Надо по хорошему своими глазами посмотреть краш-тесты того конкретного оборудования.
    Наверняка в Европе при сертификации некие краш-тесты такое оборудование проходит?
  19. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    с этим в корне не согласен...
    прочитал всю тему, автору респект:rock:
    есть очень серьезный повод задуматься
  20. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    я так понимаю, что ты купил уже 2,7тт, а теперь покатайсо на ней каждый день из МСК в Королев и так круглый год - посмотрю я на как запоешь:very_cool:
