поставил газ на allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем exbel, 23 окт 2006.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ответ: поставил газ на allroad
    Да все 4-го поколения практически одинаковы.
    Так же как определяют, когда надо заправлять бензин.
  2. lymon
    lymon Bad e-mail
    11 сен 2008
    15
    Hundai Tucson 4WD 2.0 07г.
    Пасибушки, так и думал что ГБО по сути одинаковы! С этим разберусь! У меня никогда не было машины на газе, и поэтому ума не приложу куда они присобачивают монометр от газа. Или подключают к бензиновому и тот показывает топливо то которое используешь на даный момент!?
    неподскажите ещё, каков объем балона если ставить вместо запаски на ОООО? литров так с 70 должен быть.
  3. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    #443 VoLoDya, 14 сен 2008
    У меня на В4 60 литров... Влазит 52-55... Стоит ТОР вместо запаски.
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Обычно на кнопке переключения газ\бензин несколько светодиодов, число горящих соответствует уровню газа. Прижелании можно сделать, чтоб штатный показывал уровень бензина при езде на бензине, и уровень газа при езде на газе, но это самому надо заморачиваться.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    В уроде неполноценная сдутая запаска, насколько знаю. я вообще не уверен, что есть торовый баллон с соответствующими параметрами.
  6. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Ребят,подскажите как обстоят у нас дела с качеством ГАЗА?
  7. lymon
    lymon Bad e-mail
    11 сен 2008
    15
    Да уффф, для такого расхода как на 2,7 Т эта заправка не надолго максимум на 300 км. Очень багажник жалко:), по этом и заинтересовался вместо запаски. А есть ещё какое-то альтернативное местно для балона????
    Этот вариант более привлекательный, но я так понял что с ним нужно поигратся! Хотя если самому делать это то я ума не приложу как!
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Если на пальцах, то в датчике уровня топлива переменный резистор, в баллоне аналогично. Надо подогнать параметры и подключать датчики в зависимости от используемого топлива.
  9. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    На крыше можно :laugh:
    Когда себе ставил - 80-ти литровый входил (он такого же диаметра, но выше), но на 3-4 см торчал. Может на урода и встанет нормально - надо пробовать.
    300 км, конечно, маловато... но у меня по Питеру больше 400 не получается проехать... Даже 370 в среднем где-то. Вроде не напрягает... По трассе так 600 стабильно - вообще красота.
  10. lymon
    lymon Bad e-mail
    11 сен 2008
    15
    Пасибушки :drunk2:, я понял одно, сам этого сделать не смогу буду спрашивать у профисионалов. Может и установщики смогут за отдельную плату помочь. А что занчит что у олроуда не полноценная сдутая запаска?? Я о таком не слышал:confused:, поидее размеры от этого не должны менятся:rolleyes:
    Если 80 литровый влезет то это на 400 км, это уже не так напряжно. Хотя по городу заправок полно.
  11. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    - на счет марки и поколения ничо не скажу... У меня стоит диджитроник, говорят достойная фирма, но повторюсь - в этом вопросе я не советчик...
    - у меня лежит как раз вместо запаски, объем толи 46, толи 47 литров, но больше 45 еще ни разу не влазело...
    - на торпеде, в удобном для тебя месте, крепят маленькую коробочку (у меня размером с пол спичечного коробка) на которой помимо кнопочки переключения газ/бензин расположена светодиодная шкала, которая показывает сколько газа у тебя осталось в балоне.
    когда заканчивается газ, коробочка подает три тройных зуммера и после этого двигатель автоматически переходит на бензин
  12. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Да хтож иво знает.... :confused:
    Я заправляюсь на разных заправках (как в городе, так и на трассе) и вроде разницы никакой (по крайней мере я не чуствую).
    В начале этой темы уже выссказывались по этому поводу... Как я понял, во-первых, газ намного проблематичней "разбавить", чем тот же бензин, а во-вторых, заморачиваться с этим не особо и выгодно, поскольку себестоимость газа итак достаточно мала, чтобы еще выгадывать там чото с разбавлением...
  13. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Если при заправке влазит 45-46 л., то, скорее всего, баллон 55 литров с "подвязанной" заслонкой, или все 60 с неподвязанной. В идеале в бак влазит 80 % от общего объема, но на самом деле всегда чуть больше. На баллонах, кстати, есть маркировка. Обычно она в районе клапана.
    Что касается качества пропан-бутана, то разбавить его нереально. Как уже писал, основная проблема в старых насосах, используемых на заправках, а так же фильтрах очистки, которые должны меняться, но этого часто не делается. Но это все ерунда, так как при сравнивании с бензином пропан-бутан реально более чистое топливо.. Короче в поиск - было уже.
  14. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    сначала прочитай ресурс
    http://www.carhelp.info/forums/51/........
    многие вопросы отпадут....в украине таки есть нормальные установщики...
  15. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    На моем нет... Я, в принципе, подозревал, что он недозаправляется... но чтоб настолько!!! :rolleyes:
    Т.е. "перелить" его в принципе невозможно?
  16. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Не, перелить невозможно ... Ну если только додавить побольше. Я максимум заправлял 55 литров в свой и это 90 %... бак был абсолютно пуст.
  17. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    кстати, а кто в теме, почем сейчас газ на заправках?
    пугают, что дорожает...
  18. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    от 11,5 в области до 13,5 в городе (Питер)
  19. peper
    peper Новичок
    3 фев 2008
    81
    нету
    В Балашихе12.60 вроде :hi:
  20. Dany
    Dany Старожил
    26 июл 2006
    5.247
    Jeep GrandCherokee
    Заправляюсь почти все время на одной и той же заправке, так вот интересная ситуация - цена постоянно плавает. То приезжаешь - 12.60, в следующий раз - 12.50, потом 12.90, потом опять 12.50... И так почти каждую неделю :nod:
    Фиг знает, с чем это связано, но качество газа и обслуживания меня полностью устраивает :thumbup:
