поставил газ на allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем exbel, 23 окт 2006.
  1. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Добавлю свои 5 копеек. Поставили мне гбо BRC, 4 поколение, баллон вместо запаски 60л. По ощущениям динамика не изменилась, по расходу статистики пока маловато. На высоких оборотах провалов нет, на бенз не переключается. Катался с мастером, он на ходу настраивал газовые мозги.
  2. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Сколько точно влезает газа? А лучше скажи какой размер баллона?
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    И какой редуктор (скинь фотку)
  4. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Баллон - 600х270.
    Газа на первой заправке влезло 52 литра.
    Редуктор
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Этот редуктор наверное и чипованную потянет. Вообще в рекомендациях по выбору редуктора сказано, что его мощность должна быть на 30% больше мощности двигла.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А где ставил?? У них там есть еще такой баллон??
  7. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Да да, баллон то дефицитный!
  8. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Зобонят за рекламу :acute:
    :laughter:
    Ребят, если серьезно, то не знаю про наличие баллонов, не интересовался. Ставил тут -
  9. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Кинь ссылку в личку alan@science.1tv.ru
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    #1010 Dzuba, 27 окт 2011
    Капец, позвонил, говорят 600 на 270 нет баллонов и не было. Шо за на.
  11. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    http://www.gaz-car.ru/razmery-ballonov-gbo.html А на 59л, значит, у них там размеры просто так указаны? :cool:
  12. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Надо померить свой :shuffle: баллон :rofl:
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот и я не понял. Мож че они попутали:shock: Но я вроде четко спрашивал про баллон 600 на 270.
    Миабло, может ты сам звякнешь?? Скажешь что ставил у них и мол еще нужен баллон такой.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребята, у кого 1.8Т, сфоткайте, плиз, как у вас запитан редуктор и где расположен.
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Была а4, редуктор стоял между левой фарой и блоком АБС. В контур охлаждения врезался после холодильника на маслянном фильтре, последовательно.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1016 malder_dm, 27 окт 2011
    Щас сходил, софткал свой редухтор:
    Посмотреть вложение 240850 Посмотреть вложение 240851
    В моей ситуации, когда редуктор одиноко стоит, посреди левого лонжерона и вокруг пустота, он и подвергается большой теплоотдаче.
    Даже в Роудах, где его прячут в бампер, слева, он хоть как-то закрыт от ветра.
    Провёл эксперимент:
    Завёл машину (насколько успела остыть с 15:00 до 17:30, при +10 на улице), температура по климе 40 град, октрываю капот, трогаю патрубки на печку - горячие,
    маслоохладитель - горячий,
    патрубок на редуктор - горячий
    сам редуктор - горячий
    патрубок с редуктора -тоже горячий.
    Переход на газ осуществился в 48 град, по климе.
    Завтра утром, на остывшем за ночь двигле, опять, проведу эксперимент.
    Утренний переход очень долгий и с дёрганьём, а потом, в течение дня, сколько бы двигло не остывало, завожу, через пару минут она на газу и переходит, как положено.
    В принципе, уже пошла финишная прямая, т.к. днём, съездил к газовику и по гарантии, поменял датчик температуры редуктора, это было последней вещью, которую не трогали.
    Косяк кроется в быстро-остывающем редукторе, точнее в том, почему утром, он долго греется.
    P.S. Паренёк, который менял датчик, сказал мне, что люди, на зиму, укутывают редуктор в какую-то гофру, от канализационных труб.
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Отездил две зимы (до -40 бывало) ниче не дергалось.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Какая температура перехода у редуктора стояла ??? И Сколько в этот момент на приборке показывало ???
    И где редуктор стоял ???
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Температура переключения 30.
    Стоял между левой фарой и блоком абс, на втором твоем снимке в правом нижнем углу пластиковый кожух, вместо него. У бачка гур
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если снять кожух, там будет пустой кронштейн, у машин, с V6, там располагается какой-то блок.
    А это место, у бачка, лучше, чем внизу ???
