поставил газ на allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем exbel, 23 окт 2006.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Не знаю лучше или нет, тк по другому не пробовал ставить.
  2. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    А если попробовать сделать порог переключения на газ при достижения 70 градусов на один день хотя бы?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1023 malder_dm, 28 окт 2011
    Делал так прошлой зимой, итог - езда на бензине большую часть пути, т.к. 70 градусов редуктора, это 90 по климе, а зимой, когда стоишь на светофоре и печка дует жаром, то 90 редко набирается, в основном 78-82 держится.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1024 malder_dm, 28 окт 2011
    Моё заключение, на сегодняшний день, таково:
    По мере прогрева двигателя, тёплый антифриз поступает в редуктор, который стоит в стороне и обдувается всеми ветрами (на фото видно) + сам редуктор настолько маленький, что очень быстро отдаёт тепло улице.
    В какой-то момент, редуктор всё же набирает свои, заветные 40 градусов, и переходит на газ, но антифриз ещё не на столько горячий, чтобы редуктор, помимо улицы успевал хорошо согреть газ.
    А обратного пути нет, т.к. нету режима перехода обратно, на бензин, если температура редуктора упала ниже 40 град.
    Вот и начинает, плохо прогретый газ, поступать в двигатель, вызывая пропуски зажигания.
    И, только с набором 60 градусов в редукторе, начинается полноценный обогрев газа.
    Теперь мне стало понятно, почему я на той неделе, в +2 на улице, завёл машину, погрел 2 минуты и заехал в тёплый гараж, спустя минуту работы, она перешла на газ безо всяких дёрганий, хотя на климатуре было ещё 45 градусов.
    Редуктор боится наружного холодного воздуха.
    Либо, я буду его утеплять, либо переносить в другое место, ближе к верху, рядом с бачком ГУРа, т.к. верхняя часть подкапотного пространства не продувается.
  5. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    Что за система установлена? Вроде все переходят на газ обратно при падении температуры ниже перехода на газ:shock:. А засда кроется скорее всего в редукторе. Редукторы ловато конструктивно плохо греются. И опять же для Вашей машины откровенно маловат по мощности ( до 90 кВт). Меняйте на правильно подобранный по мощности.
  6. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    А ПРАВДА СКОРО ВСТРЕЧА ДОЛЖНА ГДЕ-ТО БЫТЬ?
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вроде намечается, как я понял на 20 числа.
    Кстати, я съездил на ТО и машина поменялась в корне. Мне даже стало нравиться ездить. Низы очень сильно поменялись, теперь жмешь газ и идет ускорение без переключения. Вырубаться перестал.
    Закачали мне чуть озота, сказали типо лучше будет.
  8. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Будет не встреча, а СТРЕЛА, с перестрелкой :D, так что с собой иметь
    1) запасное нижнее бельё
    2) огнестрельное оружие (какое есть, питарды то-же сгодяться)
    3) наличие денег в карманах и на телепоне.
    :lol::lol::lol: :laugh::laugh::laugh::laugh:
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Парни, можеи кто записать лог температуры выхлопных газов при езде на бензе и потом на газу? Минут по 20-30 в разных режимах, а то тут такая полемика разошлась.. Да и вообще интересно.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Как это сделать? С удовольствием запишу.
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Дык это, лог вагкомом снять с группы э-э-э.. Посмотрю скину
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Нужно снять лог с 112 группы.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо
  14. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    А правда в Солнцево есть грамотный человек по настройке двигателей? Расход и.т.д.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я не знаю. У меня таких данных нет
  16. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Добрый вечер, а кто подскажет по существу и желательно из практик какое оборудование поставить на АУДИ А4 2004 1,8т АКПП (штатный чип до 200 л.с)
    Мне в сервисе сказали лучше сделать сборную,но не сказали какую,тоже если сможит кто нибудь то подскажите,только пожалуйста не пишите те которые только знают как показть заправщику где находиться заправочный клапан.
    И ещё на счёт FLASHLUBE кто что подскажет(у моего пахана на вольво s 40 стоит такая прблуда) стоит или нет? Заранее благодарен.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вот, проехал 18 тыс на газу. По грубым подсчетам в большую даже сторону газ мой окупился. Теперь он будет работать на мой кошелек.
    В праздники ездил по пустой москве. Сильно на гашетку не давил. проехал на 1250руб 470 км.
    После последнего заезда к газовщикам все работает намного лучше. Выключений больше нет. Тянет нормально. Есть толчки на непрогретом движке, но как я выяснил это минус любого газа и от него ни куда не деться, если только зимой порог переключения на газ увеличить.
    И радует еще одно, газ за 2 месяца подешевел с 17-50 до 15-90.
  18. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    #1038 alanroad, 15 янв 2012
    А где он по такой цене 15-90
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    На ярославке.
  20. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    В Нижнем уже 12.50 :))
