Поставил на свою старушку карб 083-й...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dmfkeeper, 19 июн 2005.
  1. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Ответ: Поставил на свою старушку карб 083-й...
    JR Airfilter синии квадратные кастрюльки бывают 43мм высотой и 63мм...
    год назад стоил около 1600 рублев...
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Спасибо...
    Но дороговато пока что для меня... :(
    Щас других проблем куча, еле-еле свожу концы с концами...
    Блин, надо срочно делать и продавать свою "девятку"...
  3. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Можно найти баксов за 40.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Карбы для Волги/Газели марки Пекар и прочие (не Солекс) - полнейшее дерьмо изначально!!!! Даже конструктивно дерьмо, при исполнение вообще молчу!!! Чего только стоит вытягивание подсоса при одновременном нажимании газа!!! (иначе повреждается привод). А вот вчера сняли с Газели с пробегом 62.000 км карб Пекар - у него уже выработка во втулках, где вращаются оси дроссельных заслонок - их закусывает, они неплотно закрываются, карб переливает - короче полнейшее дерьмо.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну если погонять... то конечно узковат!!! :D А вообще я ставил так, как это придумано в гофре Ауди-100 с наддувом - там стоит внутри гофры типа проволочного каркаса. Вот такую фичу и воткнули в гофру - все ОК
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Понравилась мне идея с установкой фильтра от 2141. И в связи с этим несколько вопросов:
    1. Из каких элементов он состоит?
    2. Где и как закрепить банку с фильтром?
    3. Какой длинны там гофра и хватит ли её если расположить фильтр на левом лонжероне?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Насколько я помню состоит из
    1. Сама черепаха (надевается на карб)
    2. Гофра
    3. Корпус воздухана (бочонок такой)
    Гофра может быть коротковатой, но ведь в продаже есть разные гофры - к примеру на Волге инжекторной тоже гофра, только резиноармированная (типа гофрированного шланга)
    Банку с фильтром крепи по месту - где она удобно будет стоять. Особенности
    - должно быть удобно менять фильтр, без снятия банки полностью
    - заборник воздуха не должен напрямую вдыхать воду и грязь (обычно заборник загибают вниз)
    - высота забора должна быть такой, чтобы не могло попить водички (например при переезде лужи на скорости)
    - заборник не должен вдыхать воздух, нагретый близкорасположенными частями движка, иначе падает мощность, особенно в жару
  8. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Спасибо, что подробно ответил!
  9. SPZ
    SPZ Новичок
    30 мар 2006
    85
    Audi 80 B3 1.8 RU
    я 5 лет на тазе ездил и ёбся с кабром, сделайте один раз капремонт родного карба и забудьте.
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А у меня с карбом на 21093 ваще не было никаких проблем... За 2 или 2.5 года всего раза 3 промывал/настраивал... И то в основном для профилактики. :nod:
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а FAQ не пробовал смотреть? Там же практически все написано. Карб было лучше всего брать под двигатель 1,7 Нивы ВАЗ-21213, кастрюлю и подвод воздуха надо купить от АЗЛК-2141 с Солексом - его "черепаха" идеально подходит и не упирается в капот. Еще не забудь подключи ЭПХХ
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Пробовал... Да и мы с тобой уже общались на эту тему... Дело в том, что карб с кастрюлей у меня уже были от моей же 21093. А покупать что-то не было ни желания, ни денег... :(
    Да и 1.7 рекомендуют на 1.8 движок. У меня 1.6 двигло, а карб от 1.5, т.е. в принципе те же яйца, тока в профиль :). Разница та же 0.1л :)
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А ваще в принципе карб 083-й очень даже неплохо подходит на 1.6 движок. Нареканий не возникло...
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а вот тут ты и не прав! Изначально карб для семейства 2108 рассчитывался на движок 1300 и 1100 - такие машины выпускали в начале их производства. А поставив мотор 1500 наши "умные" инженеры просто сменили жиклеры на более производительные, вот и типа все. А один из главных параметров - диаметр диффузоров - оставили прежним. А он очень важен - он срабатывает как удавка на горле, лишая двигатель дыхания, что особо заметно на высоких оборотах. К тому же ведь суть устройства карба такова - проходящий воздух "высасывает" топливо через распылители в диффузорах. А чем больший объем мотора - тем больше надо ему воздуха и топлива на больших оборотах. Вот потому у тебя машина и затыкается на верхах. Просто я лично это уже пробовал - ставили карб 21083 (1500) на Ауди-80 В2 1985 года, движок 1,6 DT - она так же тупила на верхах. Поставили потом б/у карб от 1700 Нивы - стало намного лучше.
    Ну и потом - ты хоть ентот карб перед установкой на авто регулировал? В смысле уровня топлива и прочих параметров?
  15. SPZ
    SPZ Новичок
    30 мар 2006
    85
    Audi 80 B3 1.8 RU
    если там кейхен, то устройство простое и надежное, главное разобраться в работе, ремкомплекты есть в продаже.
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    не всегда. Основная проблема старых карбов - выработка в тех корпусных местах, где располагаются движущиеся узлы - к примеру оси дроссельных заслонок. При их износе закусывает ДЗ, из за этого они неплотно закрываются, возможен подсос воздуха. Ну и потом ремкомплект не содержит в себе различных вакуумных камер и различных термодатчиков, позиционеров и т.п. - а это вещи достаточно дорогие и редкие. Потому и ставят солексы..
  17. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    у меня 100-ка 2литра 5-цилиндров КР. подскажите какой карб лучше поставить
  18. serfrol
    serfrol Новичок
    5 июл 2006
    65
    Audi 100/44 WH 1.9 84г (кватру хачу)
    #98 serfrol, 12 ноя 2006
    Здравствуйте товариСчи!
    Наконец-то поставил Солекс взамен убитого Kiehin-a. Солекс 21041-1107010-10 с диффузорами 24х26, преднозначен для АЗЛК 2141 1,7-2,0 л. Кто ставил данный карб, кикие жиклёры оптимальны для моего двигала?
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    какие ощущения?
  20. serfrol
    serfrol Новичок
    5 июл 2006
    65
    Очучения длились минут 20, не более, пока ехал на разборку за жигулёвской кастрюлей, на обратном пути пипец, дикие провалы на обоих камерах, видать главние топливные подбило. Эх, поеду к какбюраторщику завтра, пусть продует, промоет. вапще ехал ничё так, 1000 оборотов на третьей и идет в разгон, нармальна вроде, на верхах тяга показалась хреновенька.. Результат отпишу завтра, объективно чтобы.
    P.S. вапще х.з. как должна сотка летать, досталась мне с убитым карбом, до этого ездил на 99 - субъектирно 99 шустрее была хотя х.з, вопщем завтра видать будет...
