A4 B5 Постоянно глохнет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dominik 97, 25 фев 2022.
  1. Dominik 97
    Dominik 97 Новичок
    25 фев 2022
    21
    Халява исключена. Реклама сервисов то что надо а руки из жопы.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    По поводу диагностики. Если не подключается ни к одному блоку, значит на К-линии сидит что-то, что её блокирует. Раньше обходчики ИММО этим грешили. Неисправный АБС, тоже может блокировать линию.
    Надо по схеме найти где сходятся провода К-линии всех блоков, отсоединить оттуда провод идущий от ЭБУ, и подключаться к этому проводу, отдельно от всего остального.
    По поводу внезапных заглохов, я бы проверил ДПКВ, особенно его соединение с остальной проводкой (на ADR оно под расширительным бачком на моторном щине, на AHL, скорее всего, там же). Если там плохой контакт, то при работе двигателя, из-за вибраций, сбивается синхронизация и двигатель глохнет. При этом, если контакт потерян не полностью, то следующий запуск происходит без проблем.
  3. Dominik 97
    Dominik 97 Новичок
    25 фев 2022
    21
    Менял дпкв и это ни к чему не привело
  4. Dominik 97
    Dominik 97 Новичок
    25 фев 2022
    21
    Проблема решена. Пока менял масло снял бачок ОЖ и увидел что из впускного коллектора вылетел шланг (точное название не знаю). От времени рассыпался пластиковый уголок.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Обычно подобные неисправности приводят лишь к троению и неустойчивой работе двигателя. При этом мотор может даже остановиться… Но никакой перезапуск не возвращает его к нормальной работе.
  6. Dominik 97
    Dominik 97 Новичок
    25 фев 2022
    21
    Ну реле Бензонасоса я разбирал и никакого дефекта там не нашёл. Реле под номером 30 у меня нет, но проблема возникла снова
