Постоянно горят щётки на стартере
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stas_5610, 10 фев 2018.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Тогда не было бы смысла использовать объемную батарею просто.
    Скорее всего это не так.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    не видишь смысла, ремонтируй дальше свой.
    если держатели щеток гореть стали, значит токи возросли.
    Родной мощнее этого, из-за этого постоянно работал с перегрузкой.
    В поисках причины этого можно половину стартера поменять, а можно другой купить и забыть.
    Только ставить надо то, что заложено и подходит по мощности, а не то, что рядом лежало и подходит по размерам.
    Raider218 нравится это.
  3. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Якорь сгорел. Сейчас только с мастрерской.
    По поводу родного-я получил это авто уже на 406м стартере. Покупать родной очень дорого на заказ.
    Поищу пока якорь или б/у стартер, на авторазборках заказал уже давно родной стартер, как появится в любом случае куплю
  4. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Завтра ещё поезжу по мастерским, магазинам, но не уверен что найду отдотдел якорь... Ну хоть б/у 406 купить проблем нет
  5. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Короче всем спасибо за помощь
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на дизеле чем больше тем лучше
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на стартере есть редуктор его надо разобрать и почистить.там наверно скопилось графита и смазки и получилась залепуха которая все и лепит
  8. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Я выше писал что якорю пи..дец!
  9. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Вчера нашёл на разборкер сейчас почти всв нормально работает. На панели приборов работают только лампочки, а что со стрелками-температура, спидометр, уровень топлива не работают, лежат все стрелки
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Можно в Гугле набрать "не работают стрелки на панели приборов ауди 100". Там очень много информации по этой теме.
  11. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Я это в первую очередь читал. Там в основном или предохранители или фишки смотреть, у меня с этим порядок. Разом три проблемы-сигнализация стала странно гудеть и не замыкает двери, стрелки лежат и когда свет включаю то писк противный какой то. Где-то что то замкнуло наверное или х знает. Компрессор ц замка в порядке
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю уж как на 100_ке, на 80_ке 89г.в. было - горел стабилизатор напряжения. Типа наших кр142ен..., и если правильно помню на 9 В. Там на панеле из электроники, не считая показометров, только эта микруха и диоды.
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Да, Слав, ты прав. И на 100 ке стояли эти стабилизаторы.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так проверить не сложно, и заменить проблем не должно возникнуть.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты от Запорожца поставь -дешевле выбросить
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  17. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    К Гудвину сходи, мозги себе поставь) ))
