Постоянно горят стоп сигналы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир_004, 4 сен 2012.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Что то мне подсказывает, что с откинутой фишкой будут гореть :hi:
    хотя не пробовал :shock:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #22 igor33, 31 июл 2015
    Там 2 пары контактов - одна замкнута, другая разомкнута, а потом наоборот.
    Снятый разъём - это авария.
  3. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну вот именно это я и подозревал :D
    если бы я увидел больше двух контактов в фишке лягушки то начал бы с нее а не с проводки, но я туда не лазил и все знания теоритические
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Игорь, не мне тебе рассказывать, что состояние этих двух пар видны в диагностике.Вникать в чужие проблемы с русским языком:eek:....
  5. Convers
    Convers Новичок
    17 июн 2015
    23
    А6/С6 3.0 Quattro
    в лягушке проблема, я свою полностью разобрал, смазал, перебрал. Там её ещё хитроумно поставить надо, чтобы пасик определённый попал.
  6. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Поменял уже 2 лягушки. Проблема так и не ушла:confused:. Электриков хороших у нас в городе нет. Так и езжу пока с горящими стоп-сигналами:shock::help:
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тестером умеете пользоваться?
  8. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Да умею, только от куда начинать?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Берете лягушку и определяете пары, которые меняют свое состояние(замкнуто/не замкнуто) при нажатии. Дальше запоминаете пару, которая замкнута при ненажатой лягушке. Дальше скидываете фишку и тонкой скрепкой замыкаете соответствующие контакты... Если стопы продолжают гореть - будем разбираться с проводкой
  10. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Ок, вечером буду проверять.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #31 igor33, 24 авг 2015
    Думаешь одолеет?
    ТС тока когда будешь проверять скрепкой в разъёме проводки авто, не забывай вкл/выкл зажигание каждую новую пробу делать, дабы выводить авто из аварии.
    И ещё 2 ТС, не ошибись с синхронизацией положений лягушки и педали тормоза (нажато/не нажато).
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ))) просто я представляю состояние человека, который едет сзади и привыкает к просто горящим стопам, до того момента, пока не затормозит...
  13. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Авто на данный момент стоит (есть вторая машина).
    Вчера не получилось добраться до гаража. А есть ли смысл скребки? Если я вставляю ключ в зажигание (не включая зажигание) на педаль нажимаешь все работает отлично, но при включении зажигания через 10-15 сек происходит легкий щелчок (типа реле) в районе климата и стопы загораются, а АКПП не нажимая на педаль тормоза переключается во все режимы. Может не в лягушке дело, а в каких то реле или микровыключателях?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Эксперимент со скрепкой можете отложить на неопределенный срок ))
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Нужно посмотреть состояние двух выключателей(лягушка) через диагностику до срабатывания реле и после
  16. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если не ошибаюсь, в блоке АКПП в измеряемых.
    PS если сами не справитесь - вечером посмотрю. И ошибки выложите...
    1 человеку нравится это.
  18. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Сегодня посмотрел Васей Диагностом не чего толком не увидел (нужна ваша помощь в каком блоке смотреть). Сделал диагностику вот ошибки:
    Sunday,25,August,2013,20:13:14:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 0040
    Кодировка: 0026772
    Код мастерской: WSC 00481 935 53967
    VCID: 285404B99BDBC45EE01
    2 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0010 1101
    Sunday,25,August,2013,20:14:08:10463
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Компонент и/или версия: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0050
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: E1C2D99D3861F51667F
    1 неисправность:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F
    P0703 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 235523 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.08.25
    Время: 20:06:47
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Об/мин: 1248 /min
    Об/мин: 1088 /min
    (нет узла): 36.0
    (нет узла): 27.0
    Температура: 88.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 8.6°
  19. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    У меня тоже загорались стоп сигналы сами
    Когда после удара заталкивал авто в гараж
    За рулем не кого не было
    Так вот кто зажигал стопы не понятно
    Подскажите мож кто знает
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 CHH: а где вторая ошибка по двигателю?
