Постоянно горят стоп сигналы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир_004, 4 сен 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #61 sonic_a4, 30 авг 2015
    все происходит, мягко говоря, немного по другому, чем в Вашей логике:)
    PS при ненажатой педали контакты 1-4 разомкнуты(включатель стоп-сигнала), 2-3 нормально замкнуты. Выключаешь зажигание, скидываешь разъем, втыкаешь в 2-3 скрепку, включаешь зажигание. Фонари не горят - разбираешься с лягушкой; фонари горят - проверяешь наличие 12В на скрепке: если нет - цепь от главного реле до лягушки, если есть - смотришь состояние выключателя в блоке ABS и ЭБУ двигателя(в зависимости от этих показаний проверяешь конкретный участок цепи)
    PPS для того, чтобы это понять нужно 5мин времени и две схемы из ELSA, тому кто немного знает раздел электричество в школьной программе
  2. vertoletchik
    vertoletchik Новичок
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Насколько я понимаю, блоки ABS и ECU двигателя констатируют (получают) сигнал о нажатой педали тормоза (там нет никаких выключателей).
  3. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Всем спасибо за поддержку, и грамотные советы.:beer::beer::hi::hi::rock::rock: Проблему решил на выходных.:thumbup::thumbup:
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вы бы поделились с коллективом способом решения... :hi:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чем ему делиться? Ну поставил правильно датчик, это ты хотел услышать.
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну хотя бы это, а то как то интрига остается :confused:
  7. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Проблема была в следующем, умерла метка т.е. села батарейка. Спрятали хорошо, долго искали.
  8. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Доп сигнализации - зло)) Нафиг вы их ставите? Чем штатная не устраивает то?
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    без допсигналки я бы покупал новые колесья, правильно нужно ставить.
  10. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Штатная отлично реагирует на домкрат, или вопрос в обратной связи?
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    У меня комплектация без штатной, только ЦЗ и иммо. Обратная связь тоже немаловажный фактор.
  12. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Все верно, а в наших сибирских условиях и автозапуск нужен.
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Кого искали метку ????
    Так она ж в кармане ))))
    Или че у вас там и где село ???
    Нечего не понятно
  14. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Подсказали хорошее СТО в городе Нижневартовск, ребята решили проблему за скромное вознаграждение поменяв таблетку-батарейку в сигналке :thumbup::thumbup: А наши колхозники (рукажопые-электрики) умеют умными советами раскидываться и ксенон китайский профессионально в ВАЗ устанавливать.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А смысл в метке, если она в бричке спрятана:lol:? В любом случае жди пока сгниют скрутки на эту левоту, тогда будет секас по-взрослому)).
  16. pavel25
    pavel25 Новичок
    20 ноя 2015
    2
    добрый вечер одноклубникам!
    приобрел авто ауди а6 с6 4.2 2005 года выпуска
    все вроде хорошо ,но есть одно НО, постоянно горят стоп сигналы думал ,что проблема в лагушке,поменял но проблема не ушла.затем по лиагностике показал что нет связи с блоком напряжения который под рулевой колонкой,тоже поменял .и результата никакого. и что самое странное на включенном зажигании все работает нормально и горят они только при нажатии педали ,а как только заводишь машину ,то сразу загораются.
    еще есть сомнения что стоит сигналка и в ней села батарейка ,вроде мне так сказали ,но где она стоит я вообще не знаю.
    народ,помогите!!
  17. pavel25
    pavel25 Новичок
    20 ноя 2015
    2
    забыл добавить: все предохранители проверял и все целые: под капотом,в багажнике и в салоне!
  18. vlad90
    vlad90 Новичок
    12 июл 2011
    11
    А6/С6 2.4 06г.
    Всем привет.такая же проблемы со стоп сигналами ,постоянно горят, селектор разблокирован, лягушек шт 10 поменял толку ни какого , скрепку вставляю толку ни какого , диагносты Московские сказали поменяй фонари задние типо там каратит , поменял толку нет потом сказали поменять блок комфорта , поменял ни чего не изменилось, что делать где искать ? Сигналок тоже не каких не стоит!где могло закаратить подскажите может там реле какое стоит?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Что в блоке АКПП показывает по лягушке??
  20. vlad90
    vlad90 Новичок
    12 июл 2011
    11
    А6/С6 2.4 06г.
    В блоке акпп ошибка по лягушке весит p0571
