Постоянно крутит стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bigan, 26 окт 2014.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Можно.Только потом сразу в магаз за новым стартером:)
  2. bigan
    bigan Участник форума
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    зацеплюсь за другую машинку и попробую тогда завтра завестись. У меня механика. Может отлипнут эти контакты...
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Заводи без стартера, а то маховик менять предется!
  4. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    В кармане у тебя отлипнет деньга от таких действий
  5. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Прям при работающем не стоило бы. Либо снять, как советуют выше, либо отключить от стартера силовой и управляющий провода. Возможно, "+" от АКБ на стартере соединяется с "+" от генератора, тогда, отключив от стартера, их следует соединить вместе, чтобы шла зарядка.
  6. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    :laugh:
  7. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    тянули на нейтралке, метров через 50 что-то щелкнуло, по дороге накинул клемму, стартер не крутился. Остановился и спокойно завелся. Что было хз. В течении дня никаких подобных не возникало. Уехал в командировку за 500км в обе стороны. Сижу дома чешу репу.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Перебирай, не думай! Лучше перебздеть, чем наоборот! Вот встанешь за 500км от дома, вспомнишь меня! :)
  9. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    если бы так просто было снять и поставить, то не думал бы, а так ямы нету, проблемно лазить под машиной.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Понимаю! А шо делать? Бороться надо!
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. Говорил же -
    :D
    У тебя, походу, на втулках втягивающего смазки уже не осталось.
    Гляди, заклинит опять. :uhoh:
    Впрочем, это и клеммы пригореть могли. Так что разбирать все равно надо, пока на улице не -30. :engineer:
  12. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #32 Mjasa, 28 окт 2014
    В -15 откапывал свою из сугроба, лез под неё на туристической пенке, скидывал стартер и ставил новый (то бишь дважды откапывал и дважды залезал, т.к. новый купил примерно через неделю после снятия старого). И ничего =) Было бы желание. Отсутствие защиты конечно тут сильно помогло.
    Так что скидывай, разбирай, дефектуй, заменяй то что требует замены. Обычно втулки, щётки и бендикс устают, потом уже втягивающее. Бендикс промой и новой смазки в него (только выбирай ту, что не сильно густеет на холоде), причем даже с новым бендиксом актуально (если менять будешь).
  13. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А как в бендикс заложить новую смазку?Он же завольцован.
  14. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    где шестерня стартера идет на шестеренку вала двигателя. Думаю туда.
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Шестерня бендикса ходит на валу, вот там удалить остатки старой(или заводской) смазки, и заложить новой.
    И бендикс идёт в зацепление не с шестерней вала двигателя, а с зубчатым венцом маховика.
  16. ewik
    ewik Новичок
    21 апр 2008
    21
    VW GolfIV
    Такая же проблема. Иногда вертит стаотер и не заводит. Ключ вытаскиваешь, все-равно вертит, покак клемму не снимешь. Стартер вчера перебрали, проблема не изменилась. То есть, втягивающая и стартер абсолютно в данной проблеме нипричем.
    Для чистоты эксперимента конечно было бы лучше другой стартер купить, но мы были уверены что проблема в нем и перебрали.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, теперь контактную группу замка зажигания проверь/смени. ))
  18. ewik
    ewik Новичок
    21 апр 2008
    21
    VW GolfIV
    А тут вообще интересно. Она видимо у предыдущего хозяина кончилась. Т.К. заводится авто с кнопки. Ключом включаем зажигание, а стартер выведен на отдельную кнопку. Я с нее снимал провода (она просто лежит под пепелкой, все равно вертит и сажает акб.
    если прикурить заводится сразу, еще непонятно перестал ли крутить стартер, бегу слушать. но, вроде прекращает. Мистика. Попробовать купить контактную группу и избавиться от кнопки? Для чего он ее ставил?
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Дешёвые группы сыпятся как семечки. На дорогую денех жалко. Кнопка рулит.
  20. ewik
    ewik Новичок
    21 апр 2008
    21
    VW GolfIV
    Она есть. ) Как проблему то решать?
