Постоянно крутит вентилятор кондиционера А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей49rus, 10 июн 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    вентилятор должен отключиться, т.к. это единственная причина, которая может заставить его работать при включении зажигания.
    я тебе про него еще в посте #6 в субботу написал.
    почта не дошла еще до Магадана :)
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вентилятор может включаться от датчика давления хладагента, разве нет? Если я правильно помню, первая скорость включается сразу при включении компрессора, вторая при определенном давлении. У меня на авто в жару в пробке обычно включена вторая скорость, если кондей работает. Но стоит выключить его и вентиляторы останавливаются полностью (т.е. температура ОЖ не высокая)
    UPD: хотя почитал сейчас первый пост, если с выключенным молотит, то остается только термореле в нижнем патрубке.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    Да, но для этого надо завести мотор, а у него крутит при вкл. зажигания.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    Она должна переключаться на первую.
    Если всегда на второй, то либо газа много, либо радиаторы грязные.
    Сергей49rus нравится это.
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да, там радиатор кондея совсем плохой уже, думаю о замене.
  6. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    Это нормально
  7. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Ребята на счет забитого радиатора - это мысль! У меня постоянно антифриз уходит, сейчас оставляю крышку приоткрытой и стал держаться уровень. Возможно все эти проблемы ведут к забитому радиатору... Стоит ли чистить самому, или же проще купить контрактный?
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Радиатор охлаждения почистишь без проблем..а вот кондишки надо снимать, при этом выпустив фреон в воздух...я снимал морду и на шлангах его замачивал в прямоугольный поддон( х.з. нашел за гаражом) подходящий по размеру...В химии он плавал 2 дня - тут и проблема нужен гараж и время или выпускать фреон....просто моечной машиной там фиг отмоешь...
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Зачем хладагент спускать? Там шланги длинные, рядом с машиной тазик поставишь и положишь в него радиатор без проблем. Проблема только в том, что мелкие камни химия не отмоет, а у меня он в основном ими забит. Помыл сколько смог мойкой высокого давления осторожно и химией для мойки кузова.
    Правда я не понял, какая связь между забиты радиатором и уходящим антифризом?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    какие проблемы?
    Если на холодном моторе всё нормально, а после прогрева, когда уже должны сработать вентиляторы по перегреву, заглушил, а потом включил зажигание и вместе с ним включился вентилятор, который позже отключится, т.к. температура упадет, то это не проблема, так и должно быть.
    Но чистоту радиаторов для лучшего охлаждения надо проверить.
    Главное кроется между ними.
    Если же у тебя на холодном моторе включается вентилятор вместе с включением зажигания, то к радиаторам это не имеет никакого отношения. Проверяй цепи управления и начинай с выкл. в нижнем патрубке.
    Как тебе еще написать, чтобы ты понял?
  11. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Значит где то сочится антифриз. просто так он не уходит и смотри именно на холодную. А если мнять то только на новый...
  12. AUDI A6 ALF
    AUDI A6 ALF Участник форума
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    Точно такая же проблема была с вентилятором.При включении зажигания молотил на 2й скорости либо на первой в не зависимости включен кондей или нет. Поменял датчик включения вентилятора находится в нижнем патрубке с правой стороны по ходу движения автомобиля. Синий длатчик 4х контактный. Проблема ушла.
