Постоянно работает электровентилятор...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 2 фев 2010.
  1. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    вот вот, а это уже точно блок (ну если не сама помпа)
    да ну? при их стоимости в 99$, можно провезти 3 шт. укладываясь в таможенный порог 10 тыс. руб.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    В принципе да, не заметил, что доставка Each additional item free.
    А "Standard Int'l Flat Rate Shipping" однозначно говорит, что доставка USPS? Я к тому. чтоб не попасть на UPS.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я бы потестил заведомо неисправный и некорродированный блок управления вентиляторами - на мой взгляд, слабое место там: мощные ключевые транзисторы, при себестоимости каждого в сто рублей - овчинка стоит выделки. Кто будет менять и добьется заменой успеха - просьба не выбрасывать, а отдать мне для расчленения.
  4. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Тебе надо для расчленения задние баллоны? Они почти целые, спускают за ночь на один-два уровня
  5. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    Дань, как свидимся, готов дать тебе выкорчевать мой блок - препарируй! :beer:
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответил в Личных сообщениях
  7. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Было бы очень интересно узнать результат диагностики блока.
  8. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Проводку с разъёмами смотреть надо в ней граблей хватает, проложена она под радиатором не удачно, у себя схему прокладки изменил.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Я могу примерную схему набросать, но на 4B я этим практически не занимался и потребуется корректировка, потом можно будет все свести воедино. Если у одноклубников есть интерес, то попробую.
  10. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    А зачем Тебе схема, этот блок на рик процессоре собран, сами ключи проверить не сложно.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Есть интерес, конечно. Это проблема у многих тачек наличествует. Я так понимаю, что в схеме присутствуют минимум 3 датчика + возможные проблемы с давлением хладагента в системе.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Там может коротнуть или что? В чем неудачность укладки?
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    От ты ловкий парень, сам выкорчевывай:D.
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Не, имеется в виду схема или алгоритм проверки.
    Ну типа постоянно работает вентилятор на холодном двигателе. Снимаем фишку с датчика температуры внизу слева радиатора. Если вентилятор перестал работать. значит неисправен датчик - замена. Если продолжает работать. то смотрим .... и т.д. Это для 4А пример.
    Ну или для 4B. Не включается радиатор и помпа афтеркулига. Снимаем фишку с датчика афтеркулинга справа сзади двигателя (картинка) и замыкаем контакты. Если радиатор включился, а температура двигателя больше 112 градусов, то неисправен датчик температуры для афтеркулинга.
    Я так Данилу понял.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот все правильно понял, Вань:beer:. Отличное начало, надо бы дополнить, мне тут к сожалению сказать нечего.
  16. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    #56 Клоун999, 27 фев 2010
    Пересохшая изоляция, трещины и попадание влаги внутрь провода, по капиллярам между жилами в сам разъём и окисление самих*контактов в разъёме по типу датчиков подвески, по крайней мере у меня так было, плюс холодная пайка между платой и контактами разъёмами вентиляторов.
    1) фишку Ты быстро не снимиш не удобно полазить, датчик вентилятора внизу на нижнем патрубке
    2) блок определяет работает двигатель или нет, если снять фишку на не заведённом двигателе и замкнуть контакты вентилятор не включиться.***
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Видишь, это я и имел в виду, когда говорил, что не имел дела с 4B:) и именно поэтому оговорил про 4А. Поэтому я набросаю рыбу, а там пусть меня поправят.
  18. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    О доступе как на 4а можно только мечтать, а рыбу набрасай у Тебя это классно получается.
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а мне мяса и побольше!! ))))
    извините, не удержался...
    Темку про проверку датчиков в ФАК надо бы, очень мне там легко всё искать!:thumbup:
  20. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    считю все же проблема первоначально в блоке, был же уже пример, а проводки т.д. это уж совсем крайний случай имхо
