Постоянно работает электровентилятор...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 2 фев 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Антон, ну нет никакого желания ковыряться с машиной, особенно в такую погоду. Я и себе делаю только летом на даче и только под настроение.
    А во-вторых ну заработал, у тебя же климат включен наверняка.
  2. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да это я так... Минута слабости. :)
    Климат включен, да. Но раньше вроде такого не было. Хотя в салоне по-любому нифига не слыхать. Просто мне подумалось, что не должно на холодной машине такого быть.
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Раньше плюсовой температуры не было. Попробуй выключить климат.
  4. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ок, спасибо.
  5. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    а у меня не работает, клима включена, рядом стоит А6, там работает...
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Вчера в пробке перегрелся, вплоть до отрубания кондея. :smile42:
    Передний вентилятор молчал как вкопаный...
    Как чего проверить?
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #147 ProZa, 31 мар 2010
    Сегодня повтор. 1,5 часа в пробке - и кранты.
    Подскажите плиз, что проверять?
    Вопщем, наружный карлсон вмер, видать.
    Осталось причину найти - блок управления или сам карлсон.
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну подай на него с аккума напругу... благо клеммы легкодоступны, возле бочка с жижей ГУРа... коричневый вроде... мой крутится исправно от АКБ...
    я тоже с содроганием жду жары, на моём блоке нашли под микроскопом кучу съеденных коррозией дорожек... восстановление дороже нового буит... буду заказывать в США видимо... деваться некуда, у нас в 2 цены дороже предлагают и тоже в заказ
  9. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ага. Видать, займусь на выхи...
    А, черт!!! Я ж уеду. Блин....
  10. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    4 фев 2010
    51
    Allroad 2,7Т, 2002 акпп
    #150 mistralXXX77, 1 апр 2010
    у меня ни один электрическии вентилятор не фурычит((( при подаче напряжения напрямую начинают работать только после подталкивания.... после остановки требуют опять толчка.... подозреваю что там щетки западают есть ли у кого нить опыт вскрытия вентиляторов и реанимации щеток?? и еще внутреннй вентилятор можно снять не снимая радиатор и бампер?? или все только в сборе снимается?? а сейчас глянул на EXISTе цены и офигел... внутренний только оригинал за 10 к. руб наружный есть за 5 к. руб. не известной конторы.
    и судя по всему умер блок управления... его не смотрел еще можно реанимировать или нет.... этот тоже стоит не мало ни фига.... а лето начинается... и будет ведь тепло.... я в шоке....
    а блок если мертвый почему ошибок не выдает?? ВАГом смотрел, запускал тест вентиляторов, венты не крутят а не ругается.... ни чего не говорит....
  11. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Мёртвый вентилятор блок не видит т.к нет обратной связи.
  12. mistralXXX77
    4 фев 2010
    51
    тоесть у меня есть шанс отделаться только ремонтом или заменой вентиляторов??
    а кто нить пытался их восстановить??
    и вообще снять))) с наружним вроде все понятно... 3 болтика открутил и разбирайся на коленке, а внутренний как снимать??
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Прежде чем менять электрические вентиляторы радиаторов настоятельно рекомендую продуть старые сжатым воздухом - чудо случится, без него никак:nod:
  14. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    Сегодня выглянуло солнышко и я решил поковыряться в авто. Какого же было мое удивления, когда я при ярком освещении увидел этот злополучный вентилятор, тот самый большой, внутренний, вискомуфточный. Он был весь в трещинах, одна из них глубоки порезом красовалась на лопости кулера. Извечный вопрос: что делать? Можно ли отключит вентилятор принудительно, что бы избежать его взрыва и не приведет ли его отключение к каким-либо печальным последствиям? Помогите...
  15. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Попробуй сам разобрать вентилятор, ему всёравно хуже небудет. Я думаю щётки зависли.Вискомувточный тока помоему менять, а то кто-то заменил радиатор пробитый этим пропелером. Удачи.
  16. mistralXXX77
    4 фев 2010
    51
    это легко вопрос только какое место у них продувать?? )) там вроде так все закрыто....
    и всеравно вопрос по поводу снятия окаянного карлсона внутреннего???
    кто нить делал это?? :smile42:
  17. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    я делал, машину на яму или подъемник, снимаешь пластмассовые патрубки, 4 или 5 хомутов по нижней кромке радиатора и с правой стороны(если смотришь на авто) и вытаскиваешь, у меня занимало 20 минут.
  18. mistralXXX77
    4 фев 2010
    51
    отлично, спасибо за обнадеживающий совет. в выходные буду ковырять надеюсь все получится
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    вытаскивал я так понимаю через верх?
    Сейчас подал питание на вентелятор через разъем который "висит" около бачка ГУРа. Молчит собака(((
    Должен же быть еще разъём,на самом вентеляторе, да бы исключить неисправность самой проводки?
  20. mistralXXX77
    4 фев 2010
    51
    я все облазал но больше разъемов не нашел, попробуй подав питание крутануть рукой его.
    я так наоборот думаю что он вытаскивал вниз хотя завтра на яме сам все увижу.
