постоянно работают вентиляторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 21 ноя 2010.
  1. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    завтра хочу проверить как работает у меня
    а как собственно должны?
    1. на выключенном климате оба вентилятора стоят?
    2. включаю климу, должны оба включиться и крутить на первой скорости? или должен крутиться наружний, а внутренний переодически подключаться?
    3 вторая скорость включается у обоих вентилторов или только у наружнего? как проверить данный момент?
    4. если на выключенной климе крутяться оба вентилятора то сдергиваю
    датчик 8D0 959 481B (на рис. №17 или 45. тот что справа вверху или слева внизу?)
    вентиляторы остановились-меняем датчик, нет-блок?
    блок под капотом обнаружить легко?
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    оба вентилятора синхронно работают, соответственно 3 скорость включается у обоих. А блок не под капотом :) под капотом можно увидеть клеммы и провода, которые от него идут. Клеммы (2 штуки, коричневая и черная) перед бачком ГУРа и от них провода уходят вниз, к блоку.
  3. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    скорости три? вай мама джан, когда включается первая, когда вторая?
    подробнее друг, уходят вниз к блоку куда? в салон?
    спасибо заранее
  4. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    всё.... пиндык.....
    поснимал датчики, вентиляторы крутят на выключенной климе :-( хана блоку управления?
    ну так где он стоит и где его искать, буду снимать и шаманить...
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    если так - хана, мой вариант, точно так и было... точнее кондеевский вообще всегда молчал, дополнительный на максимуме крутился всегда. а где он находится - вот ту почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197825
  6. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    вентилятор начинает крутить постоянно при наличии в памяти ошибки по датчику температуры ож.
    двигатель опрашивали на предмет ошибок?
  7. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    почитал внимательно три темы
    для других в один пост с трех тем
    если крутятся вентиляторы, то варианты
    1.
    2.
    3
    4
    снимаем вентилятор
    вот как то так....
    а я со всем этим пошел мучить мужчин в сервисе
  8. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    хорошая подсказка, ведь я менял датчик ОЖ а не вагал,
    пока отключил второй карлсон... надо домой за ноутом смотатьбся на vag-com
