A6 C6 Постоянно работают вентиляторы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Juls, 16 дек 2012.
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А у меня - нет. Машина до сих пор не в работе, кстати.
    Там по электроники еще глюки по ходу. При постановке на охрану монитор не отключился центральный. Ухххх.....
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Приговорили блок управления комфортом, он же отвечает за распределение работы по всем вентиляторам при чем в части передачи силового тока на потребители. Завтра должны поменять, сказали, что случай не единичный. Так же будут ПО обновлять на климат-контроль. Как все починят - отпишусь.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #23 igor33, 18 дек 2012
    Уверен что не ошибся?
    Комфорт находится сзади.
    Вентиляторами управляет ЭБУ мотора.
    На климат нет обновлений ПО.
    Тебя не разводят?
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Там вроде бесплатно все... Гарантия... Может мастер что не так изложил. Его очень смущал негаснущий после постановки на охрану монитор ММI.
    Завтра уточню. Сказал запрос в Германию направлен.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если ты уже не на гарантии, кинь VIN в личку, посмотрю что немцы пишут по этой проблеме.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ок, спасибо, до работы доеду - кину Вин. Я пока еще точно не знаю, гарантия или нет: только закончилась, но случай вроде бы гарантийный, так как, вроде, поломка не имеет отношения к расходникам и прочему!
  7. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    бесплатно даже спасибо не скажут. сдается мне это тупой развод, после замены выясниться, что это что-то другое и нужно докупить. где-то я уже это читал.
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Не исключено.
  9. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    у меня такая же хрень была. дело было в датчике ож он же вентиляторы включает
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я не знаю, в чем у меня дело, но сейчас идет активная переписка с Германией, и по словам ОД, решение пока не найдено. Судя по негаснущему монитору, дело там действиетльно может быть не только в датчике ОЖ.. Посмотрим. Машина в любом случае уже в лапах у ОД:(
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Короче проводка испортилась на датчик ОЖ и компрессор кондиционера. Сейчас все заработало.
  12. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    это чуть было не стоило очень много денег :)
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Там их работа электроники смущала, но как только датчик ОЖ вошел в норму, нормализовалось и все остальное, в частности, работа центрального дисплея. Заодно термостат проверили. Все в порядке, машинка заработала, денег не взяли, несмотря на то что с момента конца гарантии прошло почти 2 месяца. Север рулит. Другие точно бы взяли :)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему только Север?
    ОД AUDI рулят.
  15. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Андрюха привет. Следил за твоей оказией-хорошо, что все хорошо, а главное не дорого кончилось!
    Пс а на Севере ребята и правда более адекватные чем другие ОД Москвы.....еще в АЦМ ничего, но это от смены:beer:
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Хорошо, что выловил еще сразу. Она внешне себя почти нормально вела, вентилятры радиаторов, фигачащие на полную, из-за шумоизоляции почти не слышно было:beer:
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Всем спасибо за советы. Подвела проводка к датчикам!
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    История повторилась заново. Никакая это не проводка. У кого похожая проблема - меняйте датчик G395 - температура хладагента компрессора кондиционера. Сей датчик подвисает в сильный мороз и дает неправильные показания, из-за этого печка дует на полную и на холодный двигатель во всю работают вентиляторы радиаторов (так как система не понимает, что же все таки за температура и включает их на всякий случай).
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Какой номер ошибки? Стирается ли она?:hi:
  20. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я не успел посмотреть... Увидел только на мониторе сервисмена датчик G395 и его к замене.
    Других ошибок не было, только по нему.
