Постоянно завоздушивается система охлаждения Ауди 100 2.8 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Justice, 31 дек 2010.
  1. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Всем привет.Первое нашёл,подскажите где второе.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Второе под водотводящей полкой, рядом с коробом печки. На верхнем шланге с ОЖ, который идет на радиатор печки. Черное расширение, сверху болтик пластиковый под плоскую отвертку.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  4. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Спасибо.
  5. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    еще можно по трассе проехать километров 10 в оборотами не менее 3000-4000 об/мин. при полностью исправной системе воздух перейдет в расширительный бачек
  6. lewkin.oleg
    lewkin.oleg Участник форума
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    Антон олегович,у тебя прогорела прокладка гбц 100%
  7. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    Justice,скорее всего при установке вы неравномерно затянули гбц или она у вас поведенная,такое уже бывало.
  8. serga60000
    serga60000 Участник форума
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    скорее всего при установки не были спланированы головы ,да и болты оставили старые !:shock:
  9. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    согласен,такое тоже может быть,болты вытягиваются сильно
  10. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Ковырялся со своей,решил добавить:Потёк шланг печки,заменил,подлил ож,стравил воздух,прогрел,всё ок.На след. день завожу,грею,-холодно,ну думаю воздух,опять стравил,вроде загрело и так 3 дня.Ни фига не пойму,вроде сухо всё,отопление работало раньше-жара.Сегодня настроился поискать причину:прогреваю-холодно,темп.уже-70,вскрываю крышку,а там с уплотнения в кранчике,(такое место,что не увидишь сразу)привод или рычажок что-ли течёт и булькает(ели-ели).Не думал,что из за течи маленькой получался такой большой подсос.И ещё думаю,что подсос с атмосферы будет,если негерметичность вверху,при остывании.Если течь где-нибудь внизу,то не засосёт воздух,сила тяжести ож.не даст создать разряжения.Вот такие мои понимания.AUDI100 аан 2.8 с климой/
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    пока горячая - не так заметно.
    прогретый двигатель глушишь - горячую ОЖ выдавливает,
    а когда двигатель остывает, то пустое место заполняется воздухом.
    в общем, тема известная.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #32 CHENCHO, 16 дек 2011
  13. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
  14. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Не долго радовался:после замены крана)))),не терпелось проверить,спустился,завёл,не трогая педаль(как раньше)-жду.от 50 до 70 градусов ----прохладный воздух дует.90-еле тёплый,короче после включения вентилятора начинает работать как положено.Грешу на термостат,потому что если-бы радиатор печки(часто ломается перегародка внутри),то ни грела бы на полностью прогретой пока не поддашь оборотов,а у меня греет на хх при макс.об.печки.Завтра патрубки по внимательней пощупаю)),всё-таки грешу на термостат.
  15. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Сегодня прогреваю,щупаю патрубки,вроде и печка сразу греть начинает по мере прогрева,казалось всё нормально,но раз думаю решил поменять термостат-поменяю.При замене старый стоял шариком вниз(оба-на),по этому и всё загадочно было.Думаю что теперь всё норм.будет.
  16. aleks391
    aleks391 Участник форума
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    Именно так! На моей было нечто подобное, сделал проще, залил антифриз, прогрел, задрал морду, снова долил од. Всё! Проблема ушла. С термостатом не мучался, но перечитал много про это.А по части голов, посмотри, не ищи легких путей. У товарища была подобная проблема, голову обманул, и под замену крышка бачка. Удачи.
  17. LORD32
    LORD32 Новичок
    17 апр 2012
    3
    100/2.8.91г.
    А если из расширительного бачка пахнет выхлопными газами??? хотя прокладки под головками заменил, в чем может быть проблема
  18. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Просто так прокладки не прогорают. Перед заменой прокладки обязательно проверять плоскость ГБЦ. В 90% ее необходимо шлифануть.
  19. LORD32
    LORD32 Новичок
    17 апр 2012
    3
    100/2.8.91г.
    головки шлифовали, собрал все как положено, но в системе охлаждения все равно появлюются газы ток завел сразу патрубки надует, и с бачка запах выхлопа.ну и естественно печка отказывает в чем дело не пойму..
  20. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Все симптомы указывают только на попадание выхлопных газов в систему охлаждения.
