Постоянно завоздушивается система охлаждения Ауди 100 2.8 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Justice, 31 дек 2010.
  1. maxim-93
    maxim-93 Новичок
    29 сен 2018
    1
    Ярославская обл.
    такой же двс. похожая проблема. как справился?
  2. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Ауди 100 с4 . Авант. 2.6. Кватро. Газ бензин.
    Явно прокладку менять ...тоже было также ..пока не поменял прокладки и шлефанул головки.
  3. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Как справился? Где подсос был?
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят подскажите:
    Сочится антифриз с угла гбц на генератор, под генератором капелька, и пятно на полу утром.
    Мне кажется подсасывает воздух через этот угол.
    Можно ли добавить герметик в систему немножко чтобы не забило печку. Даже если печку забъет её дешевле разобрать промыть чем вскрывать голову, а раз одну то и две и все вытекающие...
    Были бы деньги, отдал бы мастеру и забрал через пару дней, а так надо чтото придумать.
    Кто пробовал, напишите.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет. Это просто не поможет.
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Опресовывал воздухом и брызгал водой с фэри, нашел пузырьки в вакуммном клапане печки, однако антифриз там не течет.
    Из под головы гбц пузырьки не шли, но там потеет выше писал.
    Собрал все, завожу и тоже самое, гдето она берет воздух.
    Давление в системе поднимается до рабочего, крышка не срабатывает.
    Прогрел до открытия термостата, новый воздух не прибавляется.
    Все началось когда жена заехала в магазин и она подкипела из за малого уровня антифриза, выбросила через пробку.. Я доехал до дома, нормально все было, залил новый антифриз, потом термостат поменял и начались приколы с воздухом.
    Завоздушивает и всё, и на генератор сочится.. Думал термостат не герметично закрыл крышкой.
    Сегодня снял крышку, все сухо вокруг термостата.
    Не верится мне, что через микро сечение в углу где потеет может набрать за 4 часа столько воздуха, чтобы завоздушить печку, редуктор ГБО и останавливать циркуляцию на холостых.
    Чтото еще произошло.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Известно ведь, что. Головы сымай. Аксиома...
    Не то дороже обойдётся.
  8. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Легко сказать. Считай без машины остаться минимум до февраля.
    Денег нет, город паршивый, сервисов нет, бошки не шлифануть, а фрезеровщик местный заведомо яму делает во всю длину бошки, видел много его работ... Жигули из ауди пока делать не хочу, мотор всего 150тк пробежал, машина битая стояла все года, забрал с нее все, что кроме кузова, поставил на свою.
    Ближайший толковый фрезеровщик 300км от меня. (((
  9. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А если отключить ГБО и поездить на бензине. У меня раз воздушило. Думал прокладка а оказалось что проблема в редукторе ГБО.
    Denis Urevich нравится это.
  10. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    IMG_20181210_084000.jpg Бегло прочитал тему, не увидел где вы пишете про стравливание воздуха с головок. По мимо печки, есть ещё сбросник между головками на соединительной трубе под дросселем. На трубе есть возвышение, на ней сбросник, если с головок не стравливать, то антифриз может закипать и завоздушивать сами головы. Это может привести к выходу из строя и головок и прокладок. Про этот сбросник многие забывают, но он очень важен.
    Если не поможет, то то единственное откуда система может брать воздух, это отработавшие газы из цилиндров, а это значит снимать головки.
    Снятие головки при наличии инструмента минут 40.
  11. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Что-то не вижу, а ДТОЖ куда дели на этой схеме, в том же месте должен быть
  12. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
  14. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Рядом должен быть. А на этом месте и на ABC и AAH сбросник.
  15. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Воздушит до включения гбо. Но попробую.
    Развоздушиваю, там мало выходит совсем, почти сразу антифриз идет.
  16. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Тогда прокладки под головками. Если раздувает шланги, то проблема именно в этом. Антифриз начнет пахнуть бензином, когда дыра будет с палец. Кстати легко проверить в каком цилиндре дыра, выкрутить все свечи и найди самую чистую. Если таковая есть, то там и дыра. А если все одинаковые, то значит дыра ещё мала.
    Как диагностировать прокладку не снимая голов- если в вашем крае есть хотя бы компрессор и компрессометр, который вкручивается в колодцы, то поставьте цилиндр в рабочий такт в НМТ и подключите к шлангу от компрессометра компрессор. Откройте бачок с ож. Дайте в цилиндр 6 или выше атмосфер и слушайте. Из центра мотора будете слышать шипение колец, а сверху или из бачка будет слышно и видно бульки, это прокладка. Если услышите сверху шипение, это клапаны или трещины в ГБЦ. И так с каждым цилиндром.
    p.s. В помещении должна быть полная тишина.
    Инструмент:
    1. Свечник на 16.
    2. Компрессометр с быстросъёмным шлангом.
    3. Компрессор.
    4. Уши ))
    Bla©k, Woffka и Denis Urevich нравится это.
  17. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Спасибо!!!
  18. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Мы все купили попкорн, нервно ждём перед мониторами продолжение истории.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Видимо, продолжение истории появится только в феврале. )))
  20. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    А тебе то какой попкорн, ты ещё свой двиг даже и близко не починил и причину жора не нашел!! Ты сухарики грызи...
