постоянный разряд акб! помогите!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lesya919, 26 дек 2014.
  1. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    да-да рабочая,есть такая,часто по ней езжу
    да это ещё дороги сделали,кстати на рабочей она хорошая ,а вот на климова на мосту ямки одни,может там были)
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    перед переездом налево
  3. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    печально как то всё..но где то внутри есть такое, что придётся к этому готовиться..
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    просто будет жаль если купить третий аккум и он помрет через пару недель -месяц,по причине неполадок в авто
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.667
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что, знакомых совсем нет,у кого можно одолжить?
  6. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    все переезды сейчас пришлось вспомнить) если о том переезде подумала то там где налево,мимо макдональдса и вниз ,то там да,будет рабочая..а если там где круговое тоже переезд,то климова..:)
  7. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    это да..не хотелось бы этого конечно
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.667
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так она пишет:утечек нет....зэ.менеджер если только "глючит".
  9. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    да знакомые то есть,а вот у кого одолжить сразу нет,да и найти идентичный не так просто,а то блок управления вообще с ума сойдёт
  10. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    не может же мне совсем так невезти,что и второй блок управления акб глючит..
    и вот ещё вопрос,после того как снимали генератор,нужно было тот самый блок обновлять,обнулять и т.д.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.667
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно.
    Нет.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #72 YUROKEZ, 5 янв 2015
    ну ща карту гляну
    никонорова
  13. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    понятно...видимо всё на акб и закончится..точнее новым...надежда конечно ещё есть,что до этого не дойдёт..и найдётся истинный виновник
  14. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    интересно даже :)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.667
    A3\8P\2,0Т\Q
    А через сколько дней начинаются проблемы....если поставить полностью,правильно заряженный АКБ?
  16. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    да было по-разному..вот до замены блока акб,и ремонта генератора,вот летом например было попроще, но летом езда чаще да и жара...могла стоять дня по 3-4 и была тишина ,но если дверь подержать было открытой минут 15 ,повернуть ключ и снова знакомый писк со значком! посидеть подождать кого то возле магазина тоже было нельзя,сразу предупреждение ,что заведите в течении трёх минут для экономии энергии и шкала пошла вниз...к осени всё усугубилось...к зиме ещё чаще стало...как ноль стало на улице градусов,то прям через день 10% и опять не всегда,иногда приходила 100% но при этом значок выскакивал! пока еду якобы заряжается..а потом наступил минус... и стало уже так глючить это,что выезжаю со стоянки 100% еду километр смотрю 60% сходила в магазин прихожу 10%! а один раз якобы весь день ездила на 10%! вообще шкала не двигалась.при этом в сервисе мерили-заряд идёт! ну когда ехала домой было 100! потом я поменяла блок акб,день всё было отлично! через день стало 60%...сделала генератор-стало ещё получше..пришли морозы,-18 вот было ,стояла два дня..прихожу 90%
    потом была оттепель,стояла три дня прихожу 10%...вот как то так..не могу поймать никакую зависимость..
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А что ошибки то есть?я когда свой разрядил до 10% ошибок было море.И если малейший ток утечки, у меня записывает ошибку.Рад бы помочь,но чем, пока не знаю.:shock:
  18. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    да вот по диагностике ошибок нет..да и утечек тоже нет..феномен просто..
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Похоже на то, что нет емкости у аккумулятора.Он будет заряжаться и плотность, если проверить будет в порядке,а вот емкости нет,не держит заряд и быстро разряжаеться,но это обычно прогрессирует с понижением температуры.Это только моё предположение.
  20. Lesya919
    Lesya919 Новичок
    30 июл 2013
    91
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    да у меня это тоже эта мысль из головы не выходит..но как то нет постоянства зависимости от температуры,то так то сяк показывает..вот это и сбивает..
