Q7 4M Посторонние звуки в салоне - скрипы, стуки, сверчки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем werty, 2 май 2017.
  1. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    134
    Q7 4M 3.0 TDI
    Достал скрип панели водительской двери, силикон не помогает, с пассажирскими проблем нет, может сталкивались с такой проблемой, что еще можно сделать?
    Александр Нико нравится это.
  2. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Нет. Слышно на ходу. Причем в районе багажника ладно...но еще и в районе дверей. Шумку не буду делать по идиологическим соображениям.
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Разобрать , и правильно, внимательно собрать ( вскрытие покажет: клипса-?, или что то не закручено. )
    Я бы сегодня тоже не делал бы наверно, если бы знал заранее, что будет полная тишина. Скучновато стало, т.к. все ОК :thumbup::thumbup::thumbup:
  4. Mihasev
    16 фев 2017
    134
    Q7 4M 3.0 TDI
    Разобрал, собрал, скрипит, но после мойки скрип пропадает на сутки, затем опять скрипит.
  5. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Выбор за вами:
    1) При разборке - ищите причину и устраняйте. Значит все таки есть косяк.( может стекло об уплотнитель ........, вы же дверь внутри не моете)
    2) Мойте каждый день.
    3) Музыку, и погромче :nod:
  6. vadost
    vadost Участник форума
    30 май 2017
    189
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    #46 vadost, 4 июл 2017
    Скрип водительской двери просто достал. Машине две недели, позвонил дилеру, выяснилось, что резиновые уплотнители промазаны силиконом, посоветовали убрать. Взял WD-40, промазал всю дверь по периметру, в пазы залил аэрозолем. Скрип исчез. Я не химик, но предполагаю, что силикон, застывая, образуют пленку, которая и трется со смачным звуком. Вывод: про силикон забыть. В который раз убеждаюсь, что WD-40 волшебная штука.
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    WD-40 - не на долго хватает и может и уплотнители подпортить.
    Бульдожек ауди и -HighLander- нравится это.
  8. vadost
    30 май 2017
    189
    Такая же хрень... Похоже, края стекла обо что-то трутся. Резинки все смазал, хватает не надолго, прав Юрий. Разбирать дверь надо.
  9. werty
    werty Новичок
    9 ноя 2008
    28
    Друзья привет. А что это за источник скрипов, если машина грязная, то сверчки есть. Только с мойки выезжаю на пару дней все тихо. Я вообще логику уловить не могу, уже кажется что я сошел с ума, но у других такая же история.
  10. novaman
    novaman Новичок
    21 мар 2017
    6
    Q7 4M
    Коллеги, добрый день! Я в ауди человек новый и в толк никак не возьму, это как так получается, нельзя приехать к ОД на гарантийной машине, потыкать пальцем в бяку и через N часов/дней забрать авто без неё ? Зачем самим двери разбирать-мазать ? Вчерась как раз обозначился скрип в водительской двери, думал заехать к ОД... а тут такое :rolleyes:
  11. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Можно конечно! Но будешь раз в неделю заезжать. Если время есть - не вопрос. Ну и бонусом бесплатная мойка. :)))
    Интересно после скольки таких визитов TPI выпустят?! ;)
    werty и MrDVP нравится это.
  12. novaman
    novaman Новичок
    21 мар 2017
    6
    Q7 4M
    Хочешь сказать, это политика такая, брать на работу рукожопов ? Или принципиально_не_решать проблему ? И что такое TPI ?
  13. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Скрипит отрытие закрытие? Или на ходу?
  14. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Это не рукожопость, это пофигизм или "заплаточный ремонт". Имхо следствие времени и обстоятельств.
    Аббревиатура означает предписание по типовому устранению неисправности.
  15. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Замочки подтянуть чутка пробовали?
  16. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    У меня вот другой источник скрипов: панелька под бардачком, в которую плафончик врезан. На Туареге та же фигня была, но ее мой водитель как то решал после каждого ТО у дилера. Из отпуска выйдет - попрошу повторить на КуЗибен.
  17. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    У меня после вд40 через месяц примерно ещё пыталась чуть чуть скрипеть в уплотнителях, но потом как то само рассосалось. Может резинки притерлись или засалились - не важно.
  18. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Это не она,я уже все перерыл-не могу найти,если вдруг я не прав,подскажи решение проблемы
  19. vadost
    30 май 2017
    189
    #59 vadost, 12 авг 2017
    Затянуто как надо. Даже к ОД ездил - протирка резинок была, не помогло. Но обнаружил, что если даже совсем чуть-чуть приспустить стекло, хоть на 1 см, скрип пропадает.
  20. Mad-Mak
    Mad-Mak Новичок
    10 мар 2016
    10
    Q7 4M
    Скрипит облицовка водительской двери, да и пассажирской тоже. При последнем обращении к ОД (меняли рулевую рейку по гарантии) указал им на скрип в подлокотнике. Смазали какой то жидкостью - прошло. У них есть какой то специальный ваговский антискрип, сам не видел его, сказали флакончик грамм 50, ценник около 4-5 тыр. Силиконом сказали не мазать, еще хуже будет.
