A4 B8 Посторонний гул при движении
Тема в разделе "A4", создана пользователем DAGA-ROCKET, 29 янв 2014.
  1. MATROS559
    MATROS559 Участник форума
    6 дек 2014
    112
    Тульская обл.
    А6/4F 06г
    Желлательно вывесить машинку и послушать гул,на разных скоростях,да и на люфты проверить..
  2. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Да подшибосы это сто пудов
  3. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ездить можно пока самому не надоест
  4. Vika555
    Vika555 Новичок
    23 апр 2015
    2
    Машина а4 2012 года 1.8 . Как только машина достигает скорости 120 км/ч, она начинает сильно гудеть, и вибрация отдается в руль, если скорость сбрасываешь сразу все нормально, что это может быть?:shock:
  5. Вадим1989
    Вадим1989 Новичок
    29 июл 2012
    60
    Q5, 2019
    Привет!
    Помогите плз сделать диагностику по описанию)
    На скорости выше 30 км/ч. появляется сильный гул и небольшая вибрация.
    От оборотов двигателя не зависит, коробку ставил на нейтральную передачу - то же самое.
    Подскажите куда в первую очередь смотреть: ступичные подшипники, рулевая рейка, турбина или еще что-то?
  6. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Сам же уже почти ответил на свой вопрос , убери последние два пункта из своих предположений, вот он и ответ . :)
  7. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    99% ступичный! 4H0498625А бери сразу оба!
  8. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.952
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    ступичный это, при диагностике люфтов не будет и шуметь он при вывешанном колесе тоже не будет. Загадочные они у нас-)))))
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    А на B7 такие же подшипники? Не могу понять подшипник или нет.
    Небольшая дрожь (зудит как-бы) на руле и кузове есть, гул (шелест скорее, как будтно подшипник на сухую работает) тоже есть. В поворотах не меняется, на холодную первый километр тихо. Люфтов нет. На ровном асфальте тише становится, на шершавом - гудит отчетливее.
  10. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.952
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    это могут и шины, посмотри на предмет отсутствия кусочков резины на протекторе. Подшипник шумит на любом покрытии.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Шины разные были (зима, новые лето). Шум сначала был неравномерный, похож на неравномерно вращающееся колесо(или кривое, неотбалансированное). Затем перешел в монотонный шелест.
  12. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.952
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    значит скорее всего ступичные.
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    первоначально на ступичный ставлю
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Правый ступичный! Он чаще выходит из строя:D
  15. Вадим1989
    Вадим1989 Новичок
    29 июл 2012
    60
    Q5, 2019
    Ребят, спасибо большое! Особенно за коды
  16. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    А4/В8FLl CJEB 170 л.с. 2012 г.
    Первые 1-5 км (до прогрева) при езде на морозе издается гул со стороны коробки (мультик), потом перестает, что это может быть
  17. VyacheslavN
    VyacheslavN Участник форума
    29 июн 2015
    264
    У меня так же. Еле слышный. Масло холодное.
  18. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    поменяю масло, посмотрим
  19. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    гул остался, после прогрева перестает, что это может быть:shock:
  20. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Забить и дальше ездить.Или прогревать. Я в морозы на ручник ставил и драйв включал на мин 5-10. Помогает
