A4 B8 Посторонний гул при движении
Тема в разделе "A4", создана пользователем DAGA-ROCKET, 29 янв 2014.
  1. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    А4/В8FLl CJEB 170 л.с. 2012 г.
    интересный способ, надо попробовать) на улице 0 градусов, гул пропал
  2. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #82 Maksim., 2 фев 2016
    это кто вам такое посоветовал ? ещё на месте скорости переключают некоторые.
  3. VyacheslavN
    VyacheslavN Участник форума
    29 июн 2015
    264
    Здравый смысл посоветовал... А что лучше ехать на коробке у которой температура -20?......
  4. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    ехать можно и нужно , но потихоньку в щадящем режиме давишь педаль газа,минут 10 спокойной езды достаточно.
  5. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    скорее всего не в масле дело, я же его поменял, а гул то остался
    А с другой стороны, что может прогреться и перестать гудеть
    Сделал диагностику вариатора, сказали все норм
  6. VyacheslavN
    29 июн 2015
    264
    Особенно когда с парковки из сугроба и забраться в обледеневшую горку или проползти 300 м по занесенной дороге из коттеджного поселка с утра.....
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    на 10 минут - это все же перебор. тем более, в таком положении в автомате почти ничего не крутится
    по сабжу. в -30 на кватре задний редуктор так замерзает, что кажется развалится сейчас. а первые несколько включений каждой передачи ощущается задницей в прямом смысле слова
    так что все нормально. простить и забить. как верно замечено, двигаться без фанатизма спокойно первые 5-10 мин
  8. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Я почти год с гулом ездил,сейчас гул стоит даже при езде после прогрева. Не стал ждать полной остановки коробки,отдал чтоб разобрали посмотрели
  9. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    интересно что там. ставлю на подшипники редуктора
  10. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Как сообщат отпишусь
  11. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Чуть выше на форуме тему создал,смотрите.
  12. stormtrooper
    stormtrooper Участник форума
    5 фев 2016
    467
    A4 B8 2,0 Q
    Доброго дня всем!
    достал вой-гул при движении. Сразу говорю, не от двигателя, т.к. от оборотов он не зависит и ни на холостых ни под нагрузкой его нет. монотонный такой. и не от резины точно. господа, есть мысли? мож бензонасос или еще чего..
  13. rar99
    rar99 Участник форума
    25 сен 2013
    214
    А4/B8 1.8 13г.
    ступичный подшибник. как вариант.
  14. Saiimans
    Saiimans Новичок
    16 авг 2016
    17
    Бензонасос и на холостых гудит.
  15. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Ступичный это, инфа близка к 146%
  16. stormtrooper
    5 фев 2016
    467
    A4 B8 2,0 Q
    спасиб парни, чтот про ступичный ни разу не подумал..
  17. Jason-xx
    Jason-xx Участник форума
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Приветствую всех.
    Попробую описать проблему вкратце.
    Машина A4 B8 2.0 tfsi S-tronic quattro 2011 год
    При покупке авто был не большой гул от 70 км час, списал это на подшипник ступицы. Заменил передних два, не помогло. Ездил в пару сервисов на осмотр, говорят все норм. Но я то понимаю, что не норм. Поехал еще. Подняли на подъемнике, разогнали до 120 км ч и машину начало трясти, каким то слуховым аппаратом выявили гул в районе переднего редуктора со стороны пассажира. Больше ни чем не смогли помочь, не в нашей сфере деятельности сказали.
    Симптомы при езде:
    -Максимальный гул мне кажется начинается около 100-120 км ч, есть и дальше, но наверно не так слышно из-за скорости и зимней резины
    -В районе 110-140 км ч идет не большая вибрация на руль и не много на педальный узел
    -Гул механический похожий на крутящееся яйцо или останавливающийся барабан стиральной машины после отжима)
    -Колеса балансировал в двух разных местах
    -С переходом на нейтраль гул вроде не меняет тональность
    -Заметил при включение R и выворачивание руля иногда, очень редко один щелчек.
    -Гул не меняется в зависимости от передачи и при переключение
    -Сход развал сделан
    -Такое ощущение, что какой то подшипник.
    Кто сталкивался с таким подскажите на, что обратить внимание? Может ли это быть трипоид? Да и вообще, что это???
    Может кто специализируется на ремонте B8 или знает людей, может быть проверенные сервисы к кому можно обратится для решения проблемы.
    Всех с наступающим!!! И спасибо за внимание!!!
  18. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    385
    TT/8n 1.8T 02г.
    Смотрите подшипник левого привода, тот что в корпусе кпп. Это как один из вариантоа
  19. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    А он идет отдельной деталью?
  20. nick633
    nick633 Новичок
    21 июл 2014
    59
    3er
    #100 nick633, 24 янв 2018
    Авто А4 CJEB Мульт 2013 пробег 65ткм. При разгонах, особенно на малых оборотах и малых скоростях, когда жмешь педаль газа, то слышится гул (примерно, как от подшипников ступицы или секущего глушителя) и идет небольшая вибрация в педаль газа. Ошибок нет. Коробка и двигатель работают нормально. Не могу понять, в чем может быть проблема, где искать? При движении без разгона никаких звуков и вибраций нет! Если кто то сталкивался с такой проблемой, поделитесь. Большое спасибо.
