Посторонний звук при запуске двигателя(видео)!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Виталий А.И., 5 сен 2012.
  1. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Поеду 7-го! В начале послушаю приговор,а потом уж приму решение где ремонт делать. На З.Ч. у них ценник сумасшедший!
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ну это-да! Прокладки ГБЦ хотели мне по 2 т.с копейками-за одну втюхать ! А в обычном магазе-950 р.шт. Не,запчасти я у них брать в здравом уме не буду,а по работе,все-таки,лучше к ним поеду,оборудование при работе с нашими авто,это немаловажный фактор! А может-и САМЫЙ важный.
  3. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Со своими запчастями,они дают гарантию на работы?
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не-а. Но при диагностике-какие запчасти? Это я применительно к твоему случаю. У меня-то пока так,мелочевка... Все-таки ОД более дисциплинированные,чем гаражные.
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Что за ошибка по давлению номер у нее есть?
  6. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Есть:)! Как с мастером встречусь-отпишу!
  7. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Для отчёта. Проблема решена заменой форсунок и свечей!
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    напомни плиз,а какая проблема?
  9. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Низкое давление топлива,плохой запуск(с подгазовкой),большой расход топлива(до 27л).
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а вам как-то обосновали перед заменой,что форсунки плохие? как это определяется? наверно не наобум ведь их поменяли?
  11. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    1.После того как глушили двигатель,но не выключали зажигание-давление падало(должно расти). 2.По компу было видно, как на холостых значения(по форсам)уходят в минуса(бенз льёт)... 3.Выкрутив все свечи-две из них были мокрые! P.S.Этого, думаю достаточно с лихвой было...
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно!
  13. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Оживим темку:)! Может кто чё дельное подскажет! Напомню,менял цепи и натяжители. Так вот,по утрам 1-2сек треск остался(зима-лето,при запуске). Плюс один раз на тыс.км пробега, проявляется и при дневной эксплуатации(1сек не более). Редукционные клапана новые! Если утром крутануть стартером и не запускать...,а сделать это со второго раза,то треска нет! Все припарки ОД по поводу того,что это норма-меня конечно успокаивают,но... Цепи и натяжители новые... Не думаю, что это норма,при новом механизме! Конечно не известно,что там этот mudrec нах.ев.ртил! Ведь один натяжитель за ним Фанат заменил(не отработал). Поэтому,хочу послушать Ваши мнения и соответственно советы!
  14. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Да ладно тебе... мурлыкает,но работает. Вон у других "раз" и готово движку "привет"
  15. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Так мне тоже "раз" ждать:D?!
  16. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    уровень масла max?
  17. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Пару мм не хватает. Ушло за 2,5тыс пробега. А так было MAX. Вашим советом, в одной из тем, воспользовался изначально:nod:!
  18. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Добавлю... Заметил закономерность. Если авто припарковано с небольшим уклоном в право,то треск по утрам есть... Если в лево,как сегодня,треск отсуствует. Из чего можно сделать вывод,что масло не успевает дойти до левого натяжителя... Что меня подталкивает на мысль о том,что коль один натяг рукож.пый загубил при установке,может и второй как нибудь не так воткнул...?!
  19. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    А маслянный насос, может быть, нужное давление не нагнетает при старте?
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Во проблемы у людей!:shock:
