Посторонний звук при запуске двигателя(видео)!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Виталий А.И., 5 сен 2012.
  1. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Сервис-"ЕвроИмпериал" и ещё два такого же уровня.P.S.Не гаражи в подворотне.
  2. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Их время тоже придёт-если не разберусь общими усилиями!
  3. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    В принципе,думаю тему можно закрывать. Был сегодня в двух местах. Приговор-натяжитель цепи,тот что за правой башкой. Показатели все в норме-но звук реально от туда. Так что замена цепей. Малой кровью,есть предложение сделать промывку двигателя маслом(промывочным).Говорят,что редко но может помочь. Только вот есть ли смысл-пробег к 100.000км подошел,один хрен менять!!!
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот насчет промывочного масла я бы не горячился что бы не было еще хуже но дело ваше.если менять натяжитель один то можно это сделать не снимая двигателя если не трогать цепи
  5. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Я знаю,но говорят какой смысл,если пробег к сотке.Плюс утверждают,что натяжитель одноразовый,если ещё проблема и в цепи,то второй раз его уже не применишь. Что скажите?
  6. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Кстати,может кто менял натяжитель отдельно-меня интересует цена вопроса?
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    от 3500 до 5000 недавно собирали 3,2 но точно не помню
  8. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    10.000 туда,10.000 сюда-думаю поменяю его отдельно.Не поможет-замена цепей!!!
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    натяжитель можно поменять не снимая мотора вот если цепи целиком тогда съем двигла
  10. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Я знаю! Уже договорился. а почему вы так категоричны к промывке маслом???
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    иногда на них моторы стучать то есть капремонт
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Мне кажется горячишься по поводу натяжителя, не рановато ли менять, мое мнение развод.Если в 93 группе нормально то ,что там менять ,ты натяжитель представляешь себе ,там нечему ломаться,только может клинить от нехватки масла поршенек ,который держит успокоитель,на предыдущей я менял все цепи и успокоители на пробеге 160000 и то потом выяснилось,что еще мог гонять долго,поэтому попробуй масло поменять,а уж потом если бабло не жаль меняй натяжитель.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
  14. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Мне объяснили доходчиво. Там есть чему забиться,толщиной с иголку...,вот он и клинит! А как не менять,если от него шум,в последствии могут быть большие проблемы. Заметил,чем дольше езжу,тем потом чаще этот "затуп".Сегодня после трёхчасового катания звук этот при запуске стоял секунд 20. Кстати масло заменю одновременно. Пока не решил буду ли к чистке прибегать. Думаю производить замену раз в 2000км,раза 3 хотя бы.
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Натяжитель у тебя по идее уже усовершенствованный с пружиной должен быть,а не только гидро,ведь по вину она 7 года или нет.
  16. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Ну вот,у человека похожие проблемы! Даже симптомы теже. Там реально посторонний звук за правой башкой... Натяжитель по любому меняю,а там посмотрим.
  17. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    По вину 8-го
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    перепутал по вину 8,а так 7 правильно.
  19. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Газ даёшь,давление увеличивается,натяжитель давит-шум пропадает. На Ваш взгляд это что то другое может быть? Мне кажется больше не чему!
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Я тебе просто про то, чтонатяжитель с пружиной и если будешь промывать маслом то он очиститься,но наврятли цепь скаканет.
