Построить дом 200м
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем testa, 31 июл 2011.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    пошто отдельная ? это есть самая основная .это начало .
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #42 Aureal, 22 ноя 2011
    около 5 лимонов.
    примерно 1.5 коробка
    примерно 0.5 всякие стяжки и прочая грубая отделка
    примерно 1.5 инженерка - отопление, электрика, санузлы
    примерно лям чистовая отделка
    полляма на касяки, если все гладко.
    это если по уму.
    по глупости делается без проектов все, обходится ляма в 2-3, потом переделывается как положено за 5.
    если надо, обращайся, организую по уму все. строители есть знакомые.
    ЗЫ естественно зависит все от запросов. можно и в 4 попытаться уложится, а может и 10 мало будет.
  3. #Andreas#
    #Andreas# Участник форума
    9 мар 2009
    149
    Две
    Потому и отдельная, что самое основное.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну вот и надо идти сначала . а верхушку хоть из соломы потом собирай !"
  5. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Чтоб закончить стройку и начать ремонт!
  6. s s
    s s Живу я здесь
    26 дек 2007
    1.846
    кабрик иногда...
    подписался
  7. Вoвчик
    Вoвчик Участник форума
    21 май 2009
    421
    A3 Sportback
    #47 Вoвчик, 31 янв 2012
    Народ, а кто из чего строит (дерево и каркасники не рассматриваю)? Поделитесь опытом.
    Вот предстоит строительство каменного дома под 200 кв. м. для постоянного проживания. Два полных этажа, хоть и больше материалов, но выгода в полезной площади и минус гемморой с мансардной крышей.
    Склоняюсь к крупноформатным керамическим блокам и по верх кирпич.
    К газо,пенобетонам как то доверия нет. Из-за вопроса долговечности и повышенной склонностью к образованию трещин.
    Чисто из кирпича выйдет много, по современным СНИПам.
    Штукатурка снаружи я понимаю тоже не самый оптимальный вариант. Хоть и дешевле при первоначальном строительстве, но требует в дальнейшем трату средств.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    несъёмная опалубка. крепкий теплый дом .
  9. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Могу проконсультировать по инженерке кому интересно.
  10. Антон159rus
    Антон159rus Новичок
    27 сен 2011
    48
    A6/C5 2.7TQAT 00г.
    Подпишусь. Участок подготовил, весной буду лить фундамент. Как раз 200 м. два этажа, без мансарды. Кирпич+утеплитель+штукатурка. Т.к. проект делал профессионал (тепловик), то со штукатуркой проблем не возникнет.
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #51 ellips, 7 фев 2012
    Расскажу свою историю.
    Стройка была начата в 2010 году.
    Итак проект был взят на одном из сайтов .
    Дом с жилой площадью ~200 кв м без подвала + гараж
    Материал стен - Ново-липецкий газосиликат 600-300-250
    Фундамент - ленточный на глубине 160см с сечением 50см и армированный 16й арматурой.
    Перекрытия цоколя и первого этажа плиты жби по армопоясу.
    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам - чердак холодный.
    Продолжил по весне 2011
    Обложили все это дело кирпичом.
    Доделали крыши - софит и водосточка.
    Залита монолитная лестница.
    2012 февраль - заказаны окна 25 шт на дом и терраску.
    Итого на на февраль 2012 года вложено порядка 6.3 млн ( участок 12 соток- газ-вода-канализация -свет все центральное ну и сама коробка с окнами)
    Если у кого есть вопросы по стройке я готов более подробно все рассказать - а если нужно то и показать на месте.
    Бригада строителей у меня своя -так что с этим тоже проблем нету.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    почем коробка обошлась с крышей ?
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Коробка с крышей - примерно около 3 млн
    Самая дорогая затратная часть как оказалось - это крыши.
    У меня их почти 350 кв м
    Забыл еще сказать что по участку еще проложена дренажная система.
  14. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    6,3 включая работу? :shock: ммм...
  15. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Полностью - под ключ + участок
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а утепление имеется ?
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #57 ellips, 7 фев 2012
    пирог стены такой - блок газосиликатный 300 мм - вент зазор 50 мм - утеплитель на основе базальтовых пород 50 мм - кирпич облицовочный
    по всему первому этажу планируется водяной тёплый пол.
    софит на крыше немецкий Дёкке
    Водосточка английская Hunter помойму
    Строю для себя - поэтому использую материалы качественные .
    Окна Аттик - профиль 75мм с ламинацией.
  18. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    интересно посмотреть проект, если возможно
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    http://www.plans.ru/project.php?rs&id=831 пожалуйста
    только у меня зеркальный вариант + полноценный гараж
  20. sepog
    sepog Участник форума
    9 окт 2009
    195
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    занимаюсь строительством коттеджей в Саратовской области, могу подсказать с технической части
