Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    288х25 на заднюю ось поставить не получится. потому как скоба рассчитана на диск толщиной 22мм.
    твой вариант - тормоза от 8e 2.0т. 320x30 и 288x12. в будушем можно перейти на 345х30, заменив скобы.
    двухпоршневые 321x30 от s4 8d/a6(+allroad) 4.2 убогие и массивные.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот только передние 288 25мм толщиной можно упариться пихать в скобы под 10
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    под 22 ("скобы от а6").
    правильных варианта два - 300х22 s4 8e или 300х12 (8k) с проставкой и старыми суппортами.
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    думаю так нельзя.турба помрет.да и как смесь.
    и надо вастгейт отрепетировать.:)
  5. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Надо прикинуть... Ладно ща передние сначала сделать 320, а потом мож 288х25 обточить до 288х21 и назад :shock:
  6. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Самые главные тормоза в голове:ded: у каждого водителя, дураку и Брембо не поможет:lol: Так что Серега гонять только там где нет людей, перекрестков и пешеходных переходов! Я тоже поменял скобы перед на 320 зад на 255 поставил диски, супорта остались и то потому что уже родные диски были сильно стерты и пошла вибрация на торможении! Шланги обяз поменяй на оригинал раз у тебя порепанные, я все поменял!
  7. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Да Анрюх, ты прав, главное с головой ездить :umnik:
  8. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    В оригинале тормозный трубки АТЕ, проверенно
  9. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    хотя, правда, поставлю оригинал шланги...
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    немного экскурса по моей трабле с мотором...
    неделю назад как писал ранее завели мотор 5 секунд - клин двс...
    мнения разделились
    а) из-за отсутствия масла
    б) кривая гбц
    разобрали все - гнутые 4 клапана, шкива шпонка сорвана, голова сухая (но меня уверяли что масла там полно, запомним этот момент)
    версия механиков - плохая гбц, надо померить
    мерием - самое узкое место на 1 крышке 2\100 впринципе допуск - на лицевой якобы элипс (но это сомнительно ибо нету центровки по валу крышки...)
    везде впринципе разброс 4\100-6\100, 6\100-10\100 - допуски имхо
    вердикт - на выброс гбц :(
    купленная еще 1 гбц - еще замеры .... опять разочерование :( ничего похожего 3\100-6\100.... износ да и грязненькая...
    плюнул на все - решил восстановить 1ю голову ибо портинг + чистая + допустимо на мой взгляд для использования...
    кинули 4 новых клапана притерли - продули масленный канал все нормально = все это делал 3й человек не причастный к сервису...
    заключительная оценка - работать будет, а это главное
    покупаю прокладку еще комплект болтов на гбц... удовольствие не из дешевых :)
    ставим - но только в этот раз прокачиваем систему... закольцевали все без антифриза - только масленные подводы куллера итд итп... без морды
    в процессе установки шкива выяснилось пара моментов (есть 2 вида шкивов грм для АЕБ)
    на шкиве с большим вылетом 1 насечка - перепутать трудно (арт 06B*****) какой стороной ставить на гбц
    на шкиве с маленьким вылетом с обоих сторон по насечке причем ассимитричных! (026****) пришлось совершить лишний маневр :)
    Спасибо Женя (Автослесарь) помог разобраться! :) через 30 минут тупки все сошлось)
    ЗЫ в кратце на будущее: все насечки - что на валах, что на крышах распредов, что шкив грм = все одновременно совпадают метки
    так вот фишку бензоли скинули, свечки не вкручивали, клапанная снята...
    сажусь в машину, плюс на акб накинули и оба...
    всплывает интересный момент! в памяти юнита по давке масла пик 10 бар - давление значит было ;) успело прокачаться за 5 секунд работы двс)))
    кручю стартэр пыктыкчпых 2-3 секунды и давка пошла в гору... 1...2....3...4...5....5.2-5.4 бара - думаю есть контакт...
    но какое же было мое удивление - гбц сухая... думается в чем трабла...
    скинули крышку распреда - сухо...
    рискнули даже покрутить распред без 1 крышки - ни капли :(
    а теперь размышления :)
    гбц 100% продувалась - масленый канал не забитый
    прокладка гбц стоит правильно
    давка масла присутствует до "бутерброда" с масленной проставкой
    куда убежало масло если в 1 раз заведения двс (когда собственно клин произошел) оно было? ахаха так все же его там не было - очевидный факт :)
    двс работал исправно в стоке - масло канал на блоке функционировал...
    Никто не видел пробегающего масла мимо? :)
    Вот такой вот расклад на сегодня :( завели бы еще раз без прокачки двс и был бы клин намба ту двс :)
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Женя-это уже какой то треш.......
    Какие варианты неисправности есть? Я ничего не понял((( мистика
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    это из серии - а дело вовсе не в бабине, а в кабине :lol:
    Лично я вижу тут косяк сборщика двс. Все мы люди все ошибаемся - надо уметь признавать свои ошибки имхо:umnik:
    Клин двс связан с отсутствием масла - он бы произошел в любом случае ибо масло в гбц вообще не поступало :ded: Даже если бы голова была идеальной новой. Замеры лишь показали что она б\у... не оспоримый факт :nod:
    то что масло не поступает в гбц это вообще загадка:shock: Завтра масленный кронштей откручивать и смотреть:
    а) есть ли там масло в канале
    б) дунуть в маслоканал на блоке с компресоора, будет шипеть значит бошку вообще ни к чему скидывать... пустая трата времени....
    то что гбц продувалась - точно
    то что на блоке забился маслоканал - маловероятно
    и полный п.....ц это перепутанные вкладыши на колене верхние с нижними.... :spy:
    завтра надо понаблюдать :shuffle:
    НО я уже знаю ответ - виновата гбц :D:D:lol:
    Уже сто раз подумал что не в том месте стал собирать мотор:uhoh::cry:
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #2073 Chek1st, 17 фев 2012
    пара фоток есть )
  14. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Это пи*дец какой то :eek: сто пудов либо вкладыши либо еще что то не так поставили :spy: ЖЕСТЬ
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я в шоке... как так можно вообще:hot::hot::hot:
  16. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Чет нам с тобой не фортит, я позовчера выхлоп оторвал, у тебя все с мотором траблы...
    Пы.сы. Если осталась сток ГБЦ попробую накинуть её, может дело в прокладке или маслоканале???
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    надеюсь что трабла в фильтре масляном :wink:
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Анреал
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    проблема в фильтре
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну давай рассказывай, что там за фильтр такой волшебный, через который масло не идёт...
