Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2081 -Jaguar-, 17 фев 2012
    Если не так прокладку поставили - жестче не придумаешь ошибку.
    Понаблюдай - обязательно. А то опять будет ГБЦ (бедная) виновата.
    Мотор по прежнему там же собирается /разбирается? Или в другом месте ?
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    не знаю но по факту, сменили фильтр и все появилось :nod:
  3. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2083 -Jaguar-, 17 фев 2012
    Класс...
    Фильтры бывают с защитным колпаском пластиковым. Его не сняли что ли ?
    Фильтр надеюсь не выбросили тот ???? Обязательно изучи его. Интересно все же !
    Из-за фильтра попал на десятки штук так выходит...
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    визуально фильтр как фильтр внутри масло было :shock:
    но давления никакого в канале...
    ни на турбу ни в голову... :uhoh:
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Фильтр полтергей...
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2086 -Jaguar-, 17 фев 2012
    Ну насосом качни его по ходу масла как должно идти !
    Если масло идет, то что-то было до того как его сняли , что не давало тогда проходу.
    Тут момент такой ради чего ты попал на деньги.
    Если это мастера , то они всячески будут скрывать. Ни у кого нет желания возвращать пару десятков кусков. А если фильтр (бермуды отдыхают) то за такой брак можно фирме и накатать.
    Кста, что за фирма фильтра ?
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    уже решили проблему - заменой фильтра....
    все перерыли на блоке все каналы продуваются... свистит шипит - все как положено... на фильтр давление показывает датчик а в каналах пусто.....
    заменили фильтр - все стало функционировать...
    и первый раз заклинил двс из-за отсутствия масла ибо оно физически не поступало туда. Только в первый раз взяли и завели, а во второй раз я настоял чтобы прокачали масло...
    вскрывается теперь низ... все по низу работало только на масле при сборке :spy:
    фильтр оригинал ваг на а4 1.8т 2004 года в коробочке
  8. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    имхо не в фильтре было дело. Много всякого не качественного контрафакта видел в работе, но чтоб полностью препятствовало поступлению масла нонсенс для меня.
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    +1 Устройство фильтра разрабатывали так, чтобы этого избежать, если загадилась сетка - идёт напрямую, как фильтр этому воспрепятствовал, для меня загадка...
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я сейчас раздербанил другой фильтр ну там бумага, сетка хз как это забить можно :shock:
    самое интересное давление там было на заведеном двс свыше 10бар ибо датчик зашкалил и больше не показывает :shock:
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Тогда вообще нифига не понятно, ибо как кроме как поставить фильтр так, чтобы перекрыть движение масла в нем может быть чуть ли не единственной причиной, а сделать это, мягко говоря, не получиться...
    У меня знакомая не меняла фильтр на Б5 28 тысяч км. и ничего - нормально...
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    чего не знаю того не знаю.... заберу фильтр - разберу его :shock:
    ну схематично аналогия полная....
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    поменял вот так масло и стуканул мотор или гбц крена словила.... прям страсти какие то с заменой масла)
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    судя тока по форуму в Москве много грамотных ребят, собери двс в проверенных руках.
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #2095 Chek1st, 17 фев 2012
    аналогично я думал о этой конторе :D оказалось ошибался...
    чтобы не случилось виноват клиент - даже не разбираясь )
    масло вообще сказали мол настройщик должен был прокачать :lol::lol:
    а качество детайлей я должен определять визуально :laugh: зазоры, элипсы, качество оригинальных запчастей, внутренности фильтров и прочее
    а мы только знаем как крутить и чем крутить - если че это ты виноват :uhoh:
    ничего бы не произошло посмотрев бонально давление масло перед пуском двс после переборки
  16. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    нда,конторка-шараш....! :uhoh:
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    У них , как писали , динамометрического ключа нет.
    Мне только этого хватило. Остальное не так страшно уже после этой новости ...
  18. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    и все таки, мне кажется они парят :spy:
    не может так из-за фильтра... у меня было давно, поставил новый, масло поменял, завел, а давку не показывало, типа воздушной пробки было, потом прокачало.
    Думаю они когда тебя не было, какой то косяк исправили, а потом перед табой цирк с фильтром разыграли :chainik:
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну смотри там на гбц 2 канала под кронштейном масляном.
    прокрутили стартером масла нету - давка есть.
    он рыпнулся гбц снимать я говорю болты и прокладку сам купишь - в голове трабл не вижу + блок работал на моем стоке - ищи траблу в другом месте. Сняли кронштейн продули оба канала, который идет на голову через клапан узкий - продувается, и тот что потолще видимо уходящий на колено - тоже все дуется... Собрали без допкуллера - таже фигня давление до фильтра есть а дальше масла не видно. Несколько раз так измывались с кронштейном - потом было предложено сменить фильтр, мол мб в нем трабла. Я в этот момент уже уехал - потом часа через 2 перезвонил - сказали мол в фильтре косяк... Я говорю прекрасно, значит низ на сухую крутили... И дальше уже спокойного разговора не было...
    Сказал куда и где шкив купить - ибо 1 раз сорвало его по вашей вине за отсутствием масла. Сказал вернуть потраченые деньги за переборку гбц + еще одну гбц + болты и прокладка на голову - я считаю это логичные требования? не говоря уже о личном времени... Сказал снимать поддон и смотреть что по вкладышам...
    Но больше всего добил ответ - ну фильтр некачественный ты привез типо мы не виноваты... я говорю сделали бы вы бональные вещи по прокачке масла (это открутить клапанную, вкрутить чуть позже свечи и скинули бы вишку - 20минут времени максимум) то ничего бы подобного не случилось. А то что гбц была б\у что впрочем замеры и показали - и новую оригинальную гбц тоже бы задрало без масла за секунды...
    из разговора я вообще так понял что ни за что они отвечать не будут, даже если не качественный апр болт отвернется из шатуна... смешно :)
    ЗЫ я сам не понимаю как изза фильтра такая трабла произошла :shock:
    оригинал был запакован в коробке - надо фильтр разбирать и понять этот момент.
    ЗЫ в моем присутствие все собиралось по мануалу с количиством приемов итд итп по динамометрическому ключу :nod: ключ всетакие есть.
    ЗЫ ранее писал что мол сорвали резьбу на шкиве - ерунда... Это все изза вылета шестерни... на родной гбц вылет больше и болт длиннее а на аеб вылет меньше и болт короче - все придельно просто:nod:
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Я бы этот фильтр на атомы разложил, чтобы понять... :nod:
