Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    336
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    как впечатления от эксплуатации 6-ти ступки?
  2. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Передачки подлиннее :)
    да и на 6-ой теперь по трассе красота
    А так еще полностью не вкусил, т.к. кулису надо ща отрегулировать и крутить мотор много не могу, актуатор лопнул, давление наддува за 2,4 Бара зашкаливает.
    Ну самое главное теперь не должно порвать ее :laugh:
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тройничок на печку поди заодно махнули)
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    кстати достойное сочетание отношений передач (как на основной массе 01Е в том числе GDZ и HER) н ос главной парой 4.11 что позволит ехать побыстрее чем на GBD, GDZ и HER.
    мне бы нарить эту FYF, тем более не пришлось бы менять редуктор, поскольку в моей GJW тоже 4.11
    в сколько встала коробка+кулиса?!
  5. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Вообще нет, задолбал этот тройник антифриза, который к ГБЦ прикручивается, нарыть бы где металлический. А то он постоянно сопливит, сколько не делай его :hot:
    Сегодня кулису отрегулировал и актуатор поменял, крутанул двигло до отсечки, вообще супер по П числам :thumbup:
    Коробас -39т.р.
    Кулиса -6,5т.р. вроде
    Спроси у "Скиталец" мож поможет.
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    еси мой калькулятор не врет, то это с ваших в американские за коробку 1200, и 200 кулиса... не дешево однако.
    у меня еще вопросики по сабжу:
    что и как с креплением коробки: или оно шло с коробкой в комплекте?
    что с первичным валом коробки - старая сцепа подошла без проблем?!
    датчик скорости и включения сигнального фонаря заднего хода?
    и немного не понял с фланцами на которые крепятса триподы: ты менял именно сами фланци или фланци с валами в сборе?
    и контрольный вопрос на 6-й передаче при 3000 об на тахометре скорость около 120?!
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    коробка либо оч. редкая либо кастом от Николая 4.1 на бензинке не встречал :) внутренние триподы и фланцы под них одинаковые урод-а4 полный привод. должны быть одинаковые.
    4.11 с завода либо с маленькими колесами либо с объемными моторами. для более тяжелой а4 8е с колесами на размер больше 4.1=4.3. как поедет биг турба на такой гп интересно.
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    вот посмотри. куда ставили 37/9
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мы тут вроде за 01е терки трем не?
  10. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Именно так и есть по ценам.
    А какое крепление, болты все старые от 5-ти ступки, единственное один болтик сейчас надо заказать, т.к. там со шляпкой не влезет, нужен с внутренним шестигранником.
    Датчик скорости такой же, а вот задний ход, надо разъем купить, он другой.
    Менял только фланцы, все остальное родное осталось :)
    Так точно, на 6-ой на 3000 около 120 :nod:
    Коробас не очень часто встречающийся :)
    Сейчас на родных R16 225Х55 едет очень замечательно, но вскоре наверно, поставлю колесики побольше, думаю будет еще вкуснее :)
    Вчера, наконец то настроил мозги под 2 Бара, без всяких снятий шланчика с актуатора. Так вот почему раньше не получалось, дело было в N75 клапане, просто поставил новый и все ОК. Хотя брал старый и новый, продуваются одинаково и при подаче 12В тоже, но вот под нагрузкой себя ведут по другому.
    Т.к. мозги более 1,5Бара не видят, пришлось изменить, не знаю как правильно назвать, карту "линейности" чтоли :laugh: клапана N75
    Так раньше машинка не ехала, ща вообще ураган, но со впрыском чистого этилового спирта:laugh:
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    В чем такая разница??
    У меня на 6й передаче при 120км/ч 2600-2700 об/мин
    Это лучше или хуже для разгона?
  12. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    В колесах. У Сереги Р16 стоит. У меня на 18ых 120 также около 3 тысяч оборотов.
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Так у меня тоже 18" 235/40
    и почему у меня при 120 на 6й 2600-2700об/мин ?
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Резины мало, колеса больше. Колеса больше, резины меньше - легче поддерживать скорость, меньше расход топлива и т.д.
    Это нормально для 6 передачи, я так думаю. Я то на дальняк с давлением 2,8 в шинах езжу - добивает меня вой мотора на пятой. При 2.2 примерно точно не скажу, но больше чем 2700 на 5 :nod:
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    С другом на чипованном 1.8Т и на 16ых колесах ехали 130, было 3 600 оборотов.
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    кхм-кхм цены конечно для москвы норм а относительно европейских - космос :)
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #2737 Slash_19, 5 авг 2012
    в колесах разницы вообще не должно быть, поскольку машина и бортовая электронкиа вообще не в курсе какие у тебя стоят в данный момент колеса.
    для А4 8Е норма 215 55 16, 235 45 17 - это то, что написано на табличке на стоке возля водительской двери.
    разница в ГП и передаточных числах конкретнйо передачи.
    у меня на 3000 об. на 6-й 130 (ГП 37/9, а 6-я 25/38=0.658), у Serg_SN 3000 об. на 6-й 120 (ГП 37/9, а 6-я 27/37=0,73), вон у dus72 должно быть при в аналогичных условиях 112 (ГП 35/8, а 6-я 27/37=0,73).
    лично мое мнение, что для розгона 1-4, а дальше уже для езди на дальнюю дистанцию.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну конечно одинаковые а динамический радиус это научная фантастика тогда :)
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    мы не говорим о рельной скорости, а говорим о показании спидометра.
  20. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    надо как-нибудь теперь замерить 0-100 и квотер :)
    блин, ну чет мне стало мало этой турбины :laugh:
    думаю, может просто пружины на клапанах поменять и стаканы вместо гидриков, тогда до 8500-9000 покрутить можно :shock:
