Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Дааа... ништячки :D
    Наверно 870 бери, к лету буду 630-ые менять, т.к. хочется больше коней :laugh: А что за форсы то 870?
    А турбу какую ставишь?
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    630 на 4 бар до 470
    я брал форсы с канады там они на 3 рубля почти дешевле вышли
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А не проще обратку сделать и не лохматить бабушку?
  4. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Форсы вот
    http://www.siemensdeka.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=13
    С доставкой получаются около 8к за комплект. В принципе с ебэя можно выдернуть еще дешевле.
    Серж, а 630ые смог сам нормально настроить? LTFT какие? На холостых гуд?
    Турбу хочу уровня GT3076 + внешний гейт, не знаю брать китайщину или повременить, подкопить и взять настоящий Гарретт..
    И еще надо разбираться по поводу A/R турбины
    Из магаза? Сайтик не подскажешь? 870ые там гляну)
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я у частка брал мне обошлось с доставкой 7.5:shock:
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    че деки? че не боши ев14?
  7. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    блин, точно, я же уже с обраткой :laugh: чето я ступил :shuffle:
    630-ые настроил, но пришлось помучиться с холостыми :spy:
    KRKTE основной правишь, ну а дальше константу для расчета расхода, а то будет показывать 5 литров на 100км, а приятно же :D
    коррекцию по напряжению, мин время открытия, коррекцию топливной системы по оборотам и т.п.
    Сегодня решил выкинуть N249, N112, N80 задолбался искать и пробовать, часа два мучился :eek: надоели они болтаться под капотом.
    N249 и N112 отключил программно, а N80 пока не нашел.
    Никто не знает, все таки, можно сделать чтобы ESP работала без ДМРВ?
    А по турбе, лучше поднакопи и если уж Гарет решил, то GTX :wink:
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Калибровками и свичами N80 не отключишь правильно.
    А именно, оключив таким образом, навсегда убьешь LTFT - не будет работать адаптация по топливу.
    Чтобы оставить ее активной надо править исполняемый код...
  9. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Ничего себе, так серьезно с клапаном продувки абсорбера? :shock:
    Я нашел один байтик, обнулил, ошибку по N80 перестало показывать, но появилась ошибка "Механическая неисправность дросселя" :spy:
    Понятно, лучше туда просто клапан повесить или резистор.
    Править код хорошо бы, был бы исходник, а разбираться с дизассемблированным с ума сойти можно :)
  10. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Насколько я понимаю, это невозможно?
    Т.к. данные расходомера используются для рассчета нагрузки, на основе которой и работает есп..
    Да и вообще для load-based мотроника это основа управления двигателем.
    Алексей, поправте если неправ..)
  11. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Обратка уже куплена)
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    без расходомера все хорошо работает :D:D:D:D
  14. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Не спорю, но отсутствие ЕСП, не позволяет мне сказать "хорошо":)
    Работать то работает, и даже вполне безопасно, благодаря широкой лямбде.
    Проблема в том что это не нормальный режим для ЭБУ.
    ЕСП не просто так отключается при мертвом или отсутствующем расходомере.
    Я сам честно говоря с огромным удовольствием строил бы мафлесс, и компоновать проще, и разоряться на "жирный" маф не надо..
    Но инфа на заграничных форумах дает понять что это "слегка" не штатный режим для ЭБУ.
    AlexV, рассудите пожалуйста)
    А лучше скажите что я ниче не понимаю, и мафлесс + ЕСП + нормально все рассчитываем реально на ME 7.5)
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    я продаю GT 3071
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306309
  16. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Влад, давно уже смотрю на Ваш комплект..
    Но пока земноводное не готово к покупке турбы.
    Да и планирую покупку на весну. В первую очередь сборка строкера и спокойная обкатка.
    Кстати, может у Вас есть фото как ставили? От чего избавились, что пилили, как организована маслоподача и охлаждайка? Что-то я в отчетной теме не нашел)
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    оо у меня к тебя есть дело!)))
    можешь помочь?) скинь свой телеф в лс плз )))
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    по месту жительства, если ты действительно с ижевска)
  19. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Да, я правда с Ижевска))
    Скидываю в ПМ
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    спроси тут )
    http://turbo-quattro.com/showthread.php?8246-me7-доработки
