Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Не спеша варю коллектор в свободное время :)
  2. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Спасибо за ссылку Серега.:beer: Звонил на это предприятие, тоже думаю сварить себе прямоток и иметь при этом стандартный глушитель, чтобы в любой момент поменять тот на этот! :thumbup:
  3. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Да не за что! :wink:
    Идея очень интересная, иметь возможность быстрой замены прямотока на сток :thumbup:
    Позже тоже себе реализую.
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    в прямоток флейту или как у мерина клапан и будет вам счастье!!! :flirty:
    флейта оч сильно глушит звук.... только не надо забывать что настройка должна учитывать выпуск системы разные)
  5. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Вот я никогда не понимал, каким образом чип на таких конфигах зависит от глушителя :confused: ИМХО это все хрень!
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    на прямотоке у тебя егт ниже изза продуваемости легкой
    на обычном егт выше.. соотвеетственно
    прямоток на обычный и будет температурка не норм в цилиндрах ибо затык
    а сделать с обычного на прямоток по идее должно передувать и бенднить но это мозг осилит исправить поидее
  7. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Скорее всего это замечание справедливо для прошивки при эксплуатации которой нету откатов по зажиганию. Если добавить к этому ещё и свободный выпуск, то можно прописать углы по злее и т.д., для получения бОльшей мощности.
  8. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    А где эти "флейты " можно посмотреть и приобрести ?:shock:
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    а вот это я не знаю
    обычно она идет уже с банкой или с выпуск системой :shock:
  10. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    прикрутил бы флянцы то , поведет же сильно
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    +100 и варят походу полуавтоматом......
  12. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это пофиг естетики меньше ведет тоже меньше. многие любят полуавтомат в смеси со2 и аргона
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Про эстетику соглашусь. Про ведет меньше- несогласен. При сварке MIGом в смеси ArCo2 температура и ширина сварочной ванны в разы больше чем при сварке в Со2. Даже сравнение сварочных токов при сварке данной конструкции MIGом и TIGом, 70-90А апротив 7-15А соответсвенно. Меньше нагрев- меньше ведёт.
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    я про тиг в аргоне и про миг класический писал
  15. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Серёг, да я прикручу, сейчас пока флянец к ГБЦ не обваривал. Ща трубы собираю по кусочкам и сразу, если нужно внутри фрезой обрабатываю. А потом к головке прикручу к запасной и на ней прям обварю :)
    Варю, кстати, электродом :nod: но каким-то супер-пупер дорогим (для легированных сталей) потом марку скину, у нас на производстве такие :shuffle: Флянец наверно буду полуавтоматом спец проволокой, эт чтоб потом красиво было, а то там трудно зачищать будет.
    И инвертор офигенный какой-то, на токе 80-100 А
    Можно сказать первый раз в жизни варю сам, наш сварщик контролирует, сказал отлично :shuffle:
  16. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Подвод масла буду переделывать, может вот из этого сделать рвд ptfe :shock:
    И куда лучше поставить датчики давления и температуры?
    Температура наверно лучше в поддон, а давления перед трубкой подачи на турбину?
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    давление перед фильтроммасла - штатное местечко
    температура если есть то после радиатора охлаждения с последуюшим вхождением в масляный канал - для подачи на вкладишиигбц:thumbup:
  18. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    Вот такое не подойдет?
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    И то и то в кронштейн малофильтра. Могу завтра сфотать и выложить чё куда(как у меня)
  20. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Сфотай, пожалуйста. :shuffle:
