Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    1 карту поправить, FRLFSDP, 11x1.
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Коррекция для обратки от давления в рейке, форсунок и KRKTE? На S4 1.0158 во всех ячейках.
  3. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Коррекция по давлению на впуске. Т.к. в системе без обратки дельта не постоянная, соответственно производительность форс зависит от давления.
    На S4 обратка есть, поэтому коррекцию делать не нужно,
    Грубо говоря это уже сделал РДТ в рампе, только откорректировал не время открытия, а давление в рампе.
    На системе без обратки выглядит примерно так
    1,214084 1,172947 1,135685 1,101833 1,070771 1,042220 1,015808 0,991318 0,968564 0,947236 0,927334
  4. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    От каких моторов походит рейка на BFB? Кто ставил, отпишитесь. На сколько бар там регулятор и нужно его менять на какой то другой?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а разряжение на холостом учитывается теперь?
  6. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Да, конечно..Давление в рампе на холостых = давление которое дает РДТ + давление в коллекторе. При разрежение -0.5 бара от атмосферного имеем в рампе 3.5(при РДТ на 4 бара). Дельта 4 бара. И в мозгах KRKTE под 4 бара)
  7. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Я брал рампу от AEB. У АЕБ короткие форсы, надо проставочку под рампу. Высотой как раз на разницу длин форсунок АЕБ и тех которые будете ставить.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    06B133681 правильная рампа.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно awt/awm, номер выше.
  10. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    А как быть с регулятором?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3 bar : VAG 037133835C or Bosch 0280160557
    4 bar : VAG 078133534C or Bosch 0280160575
  12. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Нужен 4-х барный?
  13. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Да:nod:
  14. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вот спасибо!
  15. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Можно проложить обратку под днищем медью 8 мм. (чтоб не выделялась - в термоусадку), возле топливного фильтра напаять на трубку выточенный из латуни (бронзы или др.) фиттинг по форме штаного и одеть на него родную трубку обратки. Под капотом просто развальцевать под шланг. Все трубки остануться штатные.
    Насколько я понял, на кватре обратка с фильтра идет не в насос, а в другой лючок, там где эжекционный насос установлен?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    наличие заводских запчастей позволяет все сделать без использования медных трубок и с использованием фильтра с 2 штуцерами.
  17. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    OEM обратку никто не отменял, просто на новую не адекватная стомость, а на разборках нет.
    Фильтр будет KL79.
  18. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Парни, какой диаметр пайпинга поставить от турбы на АМВ, турба будет не сток! На кулере 63 вход/выход!
  19. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    У меня 50мм, все ок.
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    50мм фигня:D
    У меня 63мм :rock: после фронталки 55мм
