Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ни один из них аналогом не является
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    аналогом оригинала является J. Deus RA8010291, его еще упаковывает KAGER 31-3895. на найти эти очень большая редкость.
    Более часто встречаются NRF 30766 и VALEO 818825.
    так же иногда проскакивают на e-Bay оригинал но не VAG 8E0 145 806 F, а J.
  3. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    Тоесть валео можно смело брать? Насчет первых двух знаю, но не нашел
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    я валео даже в руках не держал, по этому ХЗ стои/нестоит.
    ЖэДеус видел, то что это же кагер видел. остального не видел
  5. KaMuKag3e
    KaMuKag3e Bad e-mail
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    Хвух осилил наконец таки темку)))
    Подскажите по паре вопросов, на будущее планирую поставить TD04 сколько с нее можно снять примерно? Как понял можно обойтись без ковки, необходимо будет расходомер от 2.7т, фронт, форсы(саабовских 023их хватит?), коллектор?
    Вот такой коллектор подойдет?
    http://www.ebay.com/itm/VW-AUDI-A4-...ake:Audi|Model:A4&hash=item3f119097c2&vxp=mtr
    Сейчас стоит к04-15+чип(под старую турбу) все ост сток. Надо ли форсунки сейчас ставить, ширика нету, чтобы смесь точно узнать, но свечи белые были когда компрессию мерял.
    И еще трабл такой, когда опрессовку делаю у меня воздух через щуп выходит, клапан грибок и насос эжекционных менял, в чем может косяк быть?
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ты походу не читал а картинки смотрел........
    По поводу опрессовки, блидер проверь.....
  7. KaMuKag3e
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    какой ценный комментарий однако, насколько я заметил в данной теме больше упор был на строкер и на BT
  8. KaMuKag3e
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    И еще вопрос по поводу воздуха из щупа, может это быть из-за того, что какой либо вакуумный клапанок не исправен?
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Яж те написал, проверь блидер.
    Пройдись поиском по слову "опрессовка"
  10. KaMuKag3e
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    когда вентиляцию чистил проверял его, тарелочка в нем ходит, вакуум вроде держит
  11. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Парни, какого диаметра отверстие под палец в штатном шатуне в моторе APU? 19 или 20мм?
  12. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    20мм старый мотор.
  13. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Спасибушки, я то уже запутался.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если цель - "проверять вакуумом" и на "тарелочку" смотреть, то продолжай задавать вопросы про щуп и далее...
    ps: какой смысл беспокоить людей вопросами, если ты и сам все знаешь?!
  15. KaMuKag3e
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    потому что хочется услышать мнение людей, которые знают конкретно, может быть сталкивались с такими вещами. у меня же это строится на догадках и на том к чему можно логически придти
  16. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Интересно, поршня от ТТ-шки 225л.с. подходят-же на обычные 1.8Т? Там степень 9 вроде и какое там отверстие под палец?
  17. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Палец там 20мм . Лужа больше. Единственное может отличаться выпил под масляную форсунку.
  18. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Я могу сфоткать или замерить если надо, в гараже валяется где-то ))
  19. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Давай было бы здорово. И ещё как этот мотор называется 225л.с. Степень там точно 9?
  20. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    мотор зовётся BAM, степерь вообще вроде как 8,5
