Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #4061 Creed, 15 окт 2013
    vw мк6 2.5 рядный атмо отличная продувка головы, стальной блок, отличный аналог говномамонтовому 2.2
    у нас редкость, но из юса занедорого http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M295223
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    псевдо рядный ) :nod:
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ожидаемое заблуждение :wink:
  4. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    В том то и дело - редкий и тюнячки нет.
  5. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #4065 Creed, 15 окт 2013
    "тюнячку" найти не сложнее чем для 1.8 и 2.7, все равно тащить оттуда.
    шатуны
    •144mm Center to Center
    •20mm Wrist pin
    •3/8 ARP 2000 Rod Bolts
    •Use bearing #034 105 701007 or equivelent (look up 1997 audi a4 1.8t bearings)
    поршни тоже видимо от 1.8 пойдут
  6. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
  7. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Мужчины, кому была нужна стоковая приемная труба 1.8Т ??
  8. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Да интересный мотор :nod:
    Я искал, уже поставил, спасибо :)
  9. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    :)Мужики корочь не бейте дочитал только до 30 страницы данную тему(неуспел но читаю дальше) просто появилось пару вопросов. SergSN поставил поршня с диаметром 83мм заводские 81мм тут как бы все понятно на 1.8 т ход поршня 86.4 пусть то аеб или другой 1.8т. Можно тольк разъеснить как можно поставить 2 литровый коленвал если у него ход поршня 92.8. Или я чтото не так понял и если брать коленвал АЛТ то подойдет ли он в аеб блок просто той шестерни о которой шла речь в аеб оня отсутствует так как масло насос на аеб от грм крутиться.
    Просто в теме так и ненашел рецепта строкера решил спросить тут, ну и наверное последний вопрос который закрался в голову коленвал(алт) даже в том случае если подойдет в аебшный блок данный комплект способен ли выдержать 600лс??
  10. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Так у меня и стоит колено ALT :)
    Вся фишка строкера в том что кованные поршня идут со смещением пальца, если ты родные поршня оставишь, то конечно они в ГБЦ упруться :wink:
    Кованные поршня и шатуны 600 сил выдержат, америкосы и больше снимают :nod: но там уже крутить до 9000 моторчик надо.
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Глупый наверное вопрос, но все же - почему? :)
  12. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Больше оборотов -> больше воздуха -> больше лошадей
  13. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Мощность = момент х обороты. Если нельзя надуть нужное количество момента на 6000, то после определенного порога проще видимо становится получить мощность за счёт бОльших оборотов.
    Т.е. уловно при одинаковом моменте на 6000 и 9000 об/мин мощность вырастет в полтора раза.
  14. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Вопрос а можно тогда ссылочку на je поршня которые ты для себя заказывал.завтро на работе посматрю разобранный аеб лежит гляну как там с местом для каленвала
    Большое спасибо за инфу.как разберусь с поршнями думаю начну искать коленвал по идее должен встать как родной ток звездочку наверное с алт уберать придется
    Еще хотел спросить раз поршни на целых 2 милика больше на сколько больше вероятность закусывания поршн
  15. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    У меня стоит АЕВ и строкер. Там колено ставится не от АЛТ
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8103809&postcount=83
    Но шатуны только ковку, т. к. Надо, чтоб шляпка болта была со стороны бугеля. Нужно будет подпиливать шатуны, т. к. они будут слегка упираться в промвал и еще куда-то - по месту увидишь
  16. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Я решил спросить про все это по простой причине рвзница между коленвалами 6.4мм просто не думал что ковка на столько другая я думал что в низшей мертвой точке поршень в масло форсунку упреться
  17. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Пока ни укого не уперлось доже с 95.5 коленом:)
  18. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Денис только я обозначение бугель иипромвал не особо понял.извините у нас может лексика маленько отличаться.под пром вал имеется ввиду колено или все же не? А так с данной ссылки мельком прочитав понял что и от старого доброго 16в мотора колено подойдет?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    имеется в виду промежуточный вал мотора aeb
  20. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ну исходя из данной ссылки http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8103809&postcount=83 если взять колено от абк двигателя это 80тка 2.0 8 клапанная то можно это колено засунуть в аеб единственное как правельно подобрать кованные поршни так как кованные шатуны уже лежат и ждут своего часа.Вообщем колено от абк абсалютно без проблем помогите только вот с подюором поршней и :shuffle:по поводу компресии как да что с остольным вроде вопросов нет:beer:
