Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    строкер - это геморой.
    лучше бошку более продуваемую + валы, тарекли пружинки и т.д. и чуть дальше крутить на объеме 1.8
    имхо
    я думаю свой мотор 2.1 продать к чертям и собрать на объеме 1.8
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    в чем геморой? конкретней...
  3. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    у меня на основе диз блока сделан мотор (евроспековский)
    1. прокладки гбц нету нормальной (тоесть бери ориджинал и доробатывай), и не факт что нормально получится с первого раза (у нас с 3 кажись) - направляшек нету, от хонды поставили.
    2. натяжителя нету нормально, мы поставили от бенза 1.8т, но установка была из серии "там подпили, тут подточи", в итоге даже опору тюниную подтачивать пришлось.
    3. картер к блоку через проставку прикручен (10мм примерно она), из-за этого пару болтов коробки не совпадают (у меня поперечник мотор)
    и всё это ради каких-то 200-300 грамм?...
    лучше уже за этот бюджет тупо ковку в блок+ крутильным тыс до 8 сделать мотор
    это сугубо мое личное имхо основаное на опыте постройки мотора 1.8т в 600 сил
  4. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    и при всем при этом сейчас машина раздувается с ~3000 примерно (35 гарретт!!!)
    радит низов можно и степень поднять, благо настроить есть где. (у меня не штатный мозг)
    вот мы и хотим - 1.8т на степени 9-9.5, пильнуть голову, пружинки тарелки и т.д. и вот те счастье
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ну тогда в твоем случае весь гемор из за дизельного низа вышел, почему не захотел на родном блоке строить?
  6. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    думаю дриснет:D
  7. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    купил с этим мотором готовым (пришел собранный из америки) + стоковым блоком уже
  8. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    да лан - вон хонды не дристят и катают на 500 силах по 60-80 тыс)
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    так то же хонды:umnik::D
  10. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Сорри не увидел про ГРМ.
    Поршня твои не под строкер!!! Эти под ход 86.4мм судя по p/n JE295742 у меня такие же лежат, отсюда либо меняй пока не отправили под ход 92.8мм но у них все 83мм, либо строй на родном колене тогда звездочка тебе не нужна
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    +1 вот и я так думаю
  12. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Всё стоит 1263$, но недавно пришло письмо от них мол доставка в Россию только тойто-тойто компанией и стоит 212$ и нужно доплатить 114$, я щас написал что не понял что за х@рня, но готов заплатить только быстрей присылайте. Разводилово не только в России бывает, редиски блин из США. Жду... :(
  13. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Да, оно, от мотора ALT и еще какого то.
  14. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Кость! Эти поршня под колено 92,8 и шатуны 144. Ты ж сам говорил :)
  15. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Не, это нормальный строкер, получается объем как у 2.0T не помню точно что то примерно 1984 сто ли... Рецепт обязательно выложу со всеми подробностями, мне не жалко :)
  16. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    НЕ... Какой родной коленвал, конечно под 92,8 от ALT ;)
  17. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Почему, думаю никакой не геморой, главное без фанатизма, не надо колено 95 с чем то от дизеля, 92,8 нормально будет. Да и турбину сильно большую тож не надо, тогда всё нормуль должно. Фактически получается мотор 2.0T только с другим впрыском и всё.
  18. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Игорь. Почему поршня не под строкер? У них же 8.5:1 - это как раз под строкер и наддув 1.5-2.0 должно нормально быть???
  19. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    8.5:1 это степень сжатия она к строкеру не имеет отношение, под колено от ALT тебе нужны поршня вот эти http://www.intengineering.com/JE-83MM-Bore-928MM-Stroke-p9457097-1-2.html, а ты заказал кит вот с этими http://www.intengineering.com/JE-825MM-Bore-864MM-Stroke-p9186875-1-2.html а они под колено с ходом 86.4мм т.есть под твое родное!
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    раз так строкеры востребованы - заказали бы ковку у нас, оптом ценник приемлемый.
