Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Оправки есть в магазине с инструментами - любые размеры!
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну ее и сделать в принципе не особая проблема так-то...
  3. дюшес
    дюшес Участник форума
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    спасибо парни :)
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Такая же ситуация, только вот инетерсно куда ты еще два поставишь? там просто места под них нет...
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Два полукольца в блок вставляются, а два - по бокам соответвующего коренного бугеля, там под них пазы выфрезерованы...
  6. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Сергей чет не нашел какой тепловой зазор оставили для этих поршней и какой размер хонинговки? У меня 0.08 тепловой зазор и 600й хон не прокатил, после 4й тысячи кольца сожрали хон в итоге зеркало и задиры. За три дня раскидал свой мотор купил другой блок расточил 0.1 тепловой и двойной хон 100й и 300й сейчас обкатываю
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :shock::shock: у меня под расточкой на 0.09
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Говорю же, в блоке места под полукольца нет, только в бугеле...:shock:
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    посоветовавшись с Сергейником, он сказал 0,1-0,12, я сделал серидинку 0,11:)
  11. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    :thumbup:
    третий час читаю, очень много полезного подчеркнул для себя
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну 12 это хуже трактора масло есть будет имхо :shock:
  13. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Афигеть )) это на каких поршнях?
  14. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А вообще сколько точить надо не столько на форуме спрашивать, а сколько в мануале к поршням смотреть ИМХО )
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :nod: именно
    у знакомого тепловой большой - поршня гремят как будто б выжимной конченый :shuffle:
  16. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Я одевал пальцами и тоненькой отверточкой (аккуратно). :wink:
    Думаю оправкой тоже не фонтан будет, особенно кормпрессионные, т.к. на заходе в блок есть фаска, колечко туда проваливается и оправка уже не помогает...
    Блин, печально (((
    Я себе 0.08 точил, хон - не знаю. Но пока полет нормальный 3000 км проехал, масло один раз 200гр. примерно ушло куда то внезапно, а так все на одном уровне, не ест вообще пока :shock:
    А какие зазоры в замках колец делал???
  17. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Научился на выходных определять карты в своей прошивке по аналогии с ДАМОСА МЕ7.5 :wink:
    Не так уж это и сложно, но муторно... Там все дело в смещении адресов карт, в разных версиях софта, разные смещения.
    Сейчас изучаю какие крутить надо, нашел кое что на английском.
    Еще сейчас нужно научиться создавать свои карты.
    Еще интересно, можно ли закачать в блок FULL-FLASH т.е. не только калибровки, но и саму программу контроллера???
  18. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Так вот как раз таки в мануале тоже написано 0,1 (а если быть точным и переводить из дюймов то почти 0.11), а автор темы Сергей и Игорь сделали меньше рекомендуемого 0.08.
    чтобы ковка загремела зазор должен быть 0.2:umnik:
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Что за ковка?
    CP Piston 10 соток уже звенит только в путь )
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Под Wiseco и Mahle вообще 0.5-0,6 зазор, и тишина )))
