Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Расширить теоретически можно, но при этом сама программа выборки данных должна знать про новую размерность. А это значит надо править не только калибровки, но и исполняемый код. Можно разместить калибровку в другом свободном месте (такие есть), но это не избавит от необходимости писать "заплатку" в коде.
    На твоем блоке возможно есть еще один вариант, но сработает ли покажет только эксперимент. Там есть две пустых ( с нулями) ячейки, которые формально зарезервированы по 6-ю передачу. Однако это могут быть "фантомы". То есть не факт, что код к ним обращается. Параметр "число передач" задается компилятору до начала работы.
    И компилятор, увидив этот флаг, просто не станет генерить ненужный код.
    Прошивка от BEXа не запустится на твоем блоке - схемотехника отличается. А если ставить целиком новый мозг от BEX могут быть нестыковки с приборкой и системой обмена между мотором и ABS-ESP. И разные мелочи типа неправильно работающего климата.
    Вобщем если делать "красиво", то см выше. Либо забить на всю эту науку, экспериметировать и надеяться, что сойдет и так...
  2. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Не обрадовали :(:(:(
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Алекс, очень давно интересен вопрос с подобием ланча - его реально сделать? :shock:
    что то типо...
    газ в пол, 1 передача...
    обороты падают скажем на 5 тысяч в отсечку и буст держится на 0.5бар (или около того, то есть чтобы турба вышла из разряжения)
    ну и соответственно старт "в натяг" с бустом имеющимся :f1:
    америкосы это реализовали - вот только вопрос можно это на сток мозге или нет:shock:
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Реально и уже очень давно это делал на сток мозгах ME7.x выпуска после 2001 года...
    Но выводы после тестов с ланчем былы просты - забыть о частом использование этой фичи, если у вас нет подручного склада запчастей по трансмиссии или запасной машины :)
    Кроме того ресурс турбины сильно страдает.
    Так что предварительно следует хорошо подумать, нужна ли вам такая опция..
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Супер :flirty:
    Это все понятно, что на ресурс сказывается при частом использовании
    Им просто можно не пользоваться для повседневной езду, только если чтобы стартануть бодро :shuffle:
    Интересен был сам алгоритм реализации:)
    СПАСИБО за разъяснение! =)
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и еще вроде больше 15ти минут с тапкой в пол не поездить)
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    защита машины от маньяка :lol:
    логично предположить что там масло начинает "вскипать" :laugh: аля защита от дурака)
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет это када лаунч активируется
  9. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    ну неужели стоковая трансмиссия так слаба ?
    где можно почитать про эпично дристнувшие коробки ?
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    таймр обратного отсчета омг:flirty:
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ауди не субара
  12. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    ну почему же не поездить, ланч отключается от скорости ну например 10км/ч поэтому езди хоть весь день на полном дросселе ланч будет не активен пока не вернуться определенные условия ( ТРS, cкорость итд) а за 15 минут чтоб увалить турбину/мотор это антилаг если говорить о спортивных фитчах, хотя на ланче если перестоять все быстрее ляжет.
  13. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Это да, у субару коробки хоть прочные :)
  14. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    зато моторы живучие, на собственной шкуре испытал у меня наблюдался ignition timing drift с 3000об +6* к базовым значениям с учетом коррекции а с 5000об до 7200 уже +12* короче на 1.5 бар и 5000+ об у меня углы были 32*мах и это на 98-95 бензе неделю от ездил и ни чего :)
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в соседнем гараже третий раз на врыксе дриснул каробас сейчас от сти втулили вместе с мозгами мотора :shuffle:
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    У субы всего-то 2-ве коробки, говняный 5-ти ступ и "вечный" 6-ти ступ.
    Поэтому я первым делом купил не мощную турбину, а полный свап комплект 6-ти ступа с приводами, редуктором и карданом :thumbup:
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня сразу "вечный" каробас и, будет, мотор
    checkmate.
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Тяжело читается и не понятно :shock:
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #1119 dus72, 16 ноя 2011
    ставлю 2.7тт
    что проще на мой взгляд чем всю трансмиссию
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    #1120 QUICK_XP, 16 ноя 2011
    6MT от Ауди сколько сил держит? :)
    Коробку с субе перекинуть это чисто механическая процедура, все подходит болт он, не надо возиться c креплениями, мозгами, менять компы и тд )
    Я взял 6МТ, без DCCD :)
    Тем более 6МТ до 800л.с. держит, ток сцепу меняй, на мои 500+ даже сцепу сток можно оставить )))
