Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Заплатку в коде - на практике наверно почти не возможно :(
    С параметром числа передач действительно только пробовать, и найти еще надо :)
    Что то думается мне надо просто свой коробас усиливать или может есть 5-ти ступки сильные??? :shock:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как ты её усилишь-то? Болтов с гайками внутрь насыпешь что-ли?
    Вообще 01E 5-ступы есть, они вроде получше считаются.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Как усилишь? Легко! Заказываешь усиленную коробку, а свою отдаешь как макет, так сказать... На Тазики же делают усиленные коробки...
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вопрос звучит как "что усилять"?!
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1125 WiNNER-S, 17 ноя 2011
    В моем понимании усиленная коробка это с более мощными шестернями, они соответственно должны быть крупнее, шире и пр... И как их в этот корпус запихать???
    Никто же не будет специально для тебя шестерни из сверхпрочных сплавов по нанотехнологиям делать. Хотя если ты родственник Чубайса, то любой каприз за ваши деньги :D
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Я разговаривал по поводу усиления коробок, на кватровые бесполезное занятие (торсен отдельная история)
    А так переднеприводные можно усилить, поиграть с раздаточными числами для достижения оптимального - достоверный факт:)
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "раздаточные числа" - это что?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    передаточные наверно
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    На Субару 5МКПП есть комплекты усиления от PPG, посмотрите, может на Ауди тоже что-то есть)
  10. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    Складывается впечатление, что у всех монстроподобные моторы, мощность и момент которых не переваривают родные коробки. Кто уже развалил коробас? При каких условиях? Какой мощностью и моментом? Предел прочности сток мотора(1.8т) все приблизительно представляют. Каков этот предел у коробаса?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну так на вскидку Redline61, andreiaudi, _tramp (теперь эта машина у меня), Serg_SN. Все так или иначе угондошили 5-ступки FPT.
  12. Lelik444
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    Что именно? В следствии чего? Заявленные характеристики моторов?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Про мою бывшую коробку от первоисточника можно здесь почитать :D.
  14. Lelik444
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    улыбнуло. ну и как сейчас коробка себя чувствует?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не знаю, как "коробка", но многие машины с пробегом за 200 тысяч не имеют подобных проблем. про замену сцепления с маховиком тем более не говорю :D
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А причем здесь пробег 200к? :shock:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1137 WiNNER-S, 17 ноя 2011
    Другую поставил, GDU от мотора BFB, но как выяснилось искомая мной проблема не в коробке была. Штатный маховик не тянул чип, была вибрация под нагрузкой на средних оборотах. Проблема решилась установкой дизельного маховика от AWX.
    Эту несчастную коробку редлайн забрал и потом продал с ней машину. В принципе она почти нормальная была, не считая небольшого подвывания в мороз 2-й передачи.
    Каких проблем-то? Всё стандартно для 8E. Я в мотор до сих пор не лазил, за исключением заднего фланца и течи поддона по стыку с блоком цилиндров. Всё остальное выходит из строя также как у всех.
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Стал свидетелем выхода из строя 5ти ступки ФПТ на 1.8Т, раскаченный до 280 л.с., момент не помню, что около 350 вроде.
    Вышла из строя однако, как мне кажется, больше из-за износа, чем из-за вкорячивания гаррета...
    А усиливают да, за счет замены шестерней и валов. Если уж кардан изготавливают из композитных материалов, то и с коробкой подобные махинации возможны...
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    правильное решение для мозгов и надежности но они все сильно бу на сегодня и так же тянет за собой привода кардан редуктор ....
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это да. Зато можно взять дёшево и сразу перетряхнуть. Подрамник под неё надо будет менять, и ставить боковые подушки как в 8D.
    А под редуктор 35/9 разьве их нет?
