Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Itcor
    Itcor Новичок
    17 ноя 2011
    15
    A4Q AMB 03г.
    Извиняюсь, несколько не по теме. Но вопрос - как на AMB встает голова от AEB? В "механике" мне сказали, что маслоканалы разные...
    Вопрос продиктован необходимостью заменить весьма подранную от AMB (разрыв цепи распредвалов и вытекающий винегрет). Найти свою проблемно, да и денег просят. Может действительно наколхозить от AEB?!! Насколько это сложно?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    5ти ступа то - нет
    по идее должно встать на одну опору но лапу скорее всего от 01е надо будет ставить
    проще поменять все и коробку и мозги )
  3. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
  4. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
  5. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ты на ценник глянь :thumbup:
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1146 WiNNER-S, 17 ноя 2011
    В принципе ничего страшного здесь нет.
    Алексей, я смотрю все коэффициенты прописаны с небольшим перекрытием, чтобы гарантировано определялась передача и не было "дыр".
    При установке 6-ступки "дыра" может образоваться только на 6-й передаче по нижнему коэффициенту 5-й передачи, то есть в этом случае мозг не сможет определить никакую передачу, и тогда может вылезти явный косяк.
    Если мы туда пропишем скажем 15-16 (с запасом), то никаких проблем быть не должно. Мозг будет уверен что мы едем на 5-й, что собственно будет почти правильно :). Ну и все остальные коэффициенты надо будет подправить, чтобы на каждой передаче не было пограничных значений.
    Вот ещё хотелось бы уточнить какой столбец к какой коробке относится?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    к двигателю ALT это так же относиться - верно?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    На ТАЗики существуют спортивные ряды, на 1,8Т кмк тоже должны быть, вроде с такими ДВС гоняются в каких-то кубках.
    КМК не возможно. Валы по разному момент передают.
    Дешевле кмк несколько сток коробок поменять:lol:
  9. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Все там одинаковое, только желательно будет и впускной коллектор от AEB поставить, соответственно придется дроссель повернуть и в топливной рампе пропилы сделать (за что она крепится).
    Если монст-мотор делать не собираешься, то смысла нет. Да еще я слышал что в AEB не очень хорошо сделаны масленные каналы, у меня на AEB сейчас на холодную как трактор работает )))
  10. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Опять я все никак не приду к решению по коробасу...
    1. Делать свою - так при большой турбине я потом буду с закрытыми глазами коробку снимать )))
    2. Поставить 01Е 6-ти ступку + редуктор + кардан + может быть привода... прописать передаточные числа, да и хрен с ней с 6-ой... не буду же я на ней вваливать :D
  11. Itcor
    Itcor Новичок
    17 ноя 2011
    15
    A4Q AMB 03г.
    Спасибо! Был у меня и АЕВ раньше, 320 т.км. прошел, продал. Плохого про голову не скажу.
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Напрямую на выбор коробки может и не влияет, но для информации.
    Порылся в своих архивах и нашел случай, когда вместо пиндос-блока как у тебя (518F) был вкрячен блок (518AR) европа BFB 2005 модельный год.
    Судя по тем файлам, что я вижу в архиве приживить в целом удалось.
    Но вот хоть убей не помню нюансов, какие в итоге нестыковки остались.
    Давно дело было...
  13. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Спасибо! С мозгов что ли начать... :shock:
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на поперечных 1.8 наряду с широкой лямбдой есть и егт :) самый бодрый ме7 ))
  15. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Какие буквы? :)
    Мож у кого мозги ненужные есть... :lol::lol::lol:
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вот скажем AMK если не ошибаюсь
    8N0906018CH
    8N0906018J
    8N0906018MX
    8N0906018AG
  17. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Спасибо! Посмотрим... :)
  18. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    В смысле физически датчик есть? :spy: У меня только температура катализатора видна и судя по тому что датчика температуры как такового нет она расчётная.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    06A919529B а дырочка под него в самой турбе )
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не трать время - это все тебе не подойдет...
    Это блоки 2-го аппартного исполнения ME7.5. Твой блок из той же серии.
    А блоки для продольных моторов A4 2003+ сделаны на базе 3-го аппаратного исполнения
    Прошивки сдернутые с флешек от блоков 3-го поколения не "заводятся" на апаратуре 2-го, так как OTP прошивки процессоров ( а это часть общего кода) у этих версий отличаются.
