Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    бампер родной... а юбка вот такая :/
  2. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Все таки решил одну банку? :spy:
    Во сколько тебе подводы к турбине обошлись, фотки не кинешь???
    Надо уже тоже делать, вот думаю мож тоже там же заказать... :)
  3. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Заказал себе вот такой куллер с Англии
    UNIVERSAL INTERCOOLER KIT 550x175x64MM TYPE N 2.25"
    http://www.ebay.com/itm/14056220476...X:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1121wt_1037
    почему с Англии... потому что доставка дешевле чем с США.
    С доставкой 10т.р.
    Пересмотрел миллион куллеров, остановился на этом, т.к. если больше ставить, тогда бампер сильно кромсать, меньше тож не надо :)
    ИМХО. Это самый оптимальный размер :nod:
    MAF буду такой брать 077 133 471 K от RS4 2.7T
    Диамерт, по моему 83мм :shock: так вот какой фильтр взять??? :shock:
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    там такой же но с цены 5%off есть
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    что-то мне подсказывает, что "это" блестящее китайское чудо по КПД будет ниже, чем родной от В8
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #1467 Konstantin_K, 17 дек 2011
    Смотря на что, мне хватило, там 15метров при ширине ленты 5см:nod:
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #1468 lvv01, 17 дек 2011
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    где то 7т+ включая маслоподводы на куллер
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/negrozi/journal/4899916394579121598/#post
    у меня пайп на расходомер 83мм, 79мм не налез :D
    насчет 87мм сомнительная инфа :shock:
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    насчет 1 банки думаю скорее да чем нет :\ в бампер впринципе влезет
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    а почему не захотел греди?... он на 3л входы 2.5д соты там хорошие
    в бампер залез и даже не смутился :D
    с пайпами вышло тоже 10-11т
    кулер брал с англии мокал самый большой, на него нужны AN9 папа
  12. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Там внутренние диаметры, да и то видимо кривым штангенциркулем померяны...:nod:
    Внешний у обчного 2.7 это 86мм(вход) и 84 (выход, с буртиком 85мм)
    У RS4 внешний больше 90мм...
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #1474 Chek1st, 17 дек 2011
    ссыль на что?
    собрали всю систему по аналогии как тут
    байпас перенесли к бачку гура направо :flirty:
    сейчас вот только вопрос стоит есть ли смысл замены родного соленойда на 3х портовый соленоид? :shock:
    Попутно забрал впуск на покраску :flirty: порты вроде тоже ничего получились :D
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #1475 lvv01, 17 дек 2011
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я по внутреннему радиусу мерял у меня тоже хитачи - 83мм, по внешнему кокрас и будет 89мм у селикона :nod:
    в общем надо на это обратить внимание
  17. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    #1477 Serg_SN, 18 дек 2011
    Народ, спасибо за подсказку по поводу датчика :nod: а вот какой тогда лучше взять Хитачи или Бош... На РС вроде только БОШ, но где то слышал Хитачи понадежней :shock::shock::shock:
    Не понял, а вместо чего 3-х портовый соленоид ставить? :)
    Сегодня залил прошивку с коррекцией KRKTE под 2 литра (поехала еще лучше :nod: ), ну и поправил некоторые моменты которые раньше не понимал в прошивке... так вот 2-ой уже давно нету, ща синхронизатор 3-ей при включении дает о себе знать :spy: В общем на след неделе меняю синхры 1,2,3
    Завтра буду форсы 630-ые ставить и настраивать, не нашел только на них коррекцию по температуре, оставлю эту карту как на стоковых, потом отпишусь что получится :wink:
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    вместо н75 )
    сейчас сижу голову ломаю....
    ЕГР одни выводят в выхлоп (аля фильтрик воздушный), другие через родной клапан во впуск, третьи тупо какую то бочку ставят аля фильтр....
    не одупляю принцип работы егр :D:D
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #1479 Chek1st, 18 дек 2011
    теперь разобрался.... )
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #1480 lvv01, 18 дек 2011
