Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    да, надо еще покрутить сегодня :D
    Давай :shuffle: :beer:
  2. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Силовой провод стартера.
    1.Откручиваешь плюс от стартера, снимаешь пластиковый держатель провода на опоре подушки ДВС.
    2.Ищишь трубку (железную) D12-15мм и гнешь ее от стартера, по блоку, и заводишь ее в сторону рулевой колонки (к середине торца двигателя).
    3.Просишь сварщиков чтобы они тебе приварили крепления к трубке, слава богу ее есть куда прикрутить, и прикручиваешь.
    4. просовываешь провод и он, так скажем, в теплоизоляции и не расплавиться от "горячки" турбины :)
    Подача топлива.
    1. Снимаешь колесо и подкрылок. На брызговике, рядом со стыком стакана, есть железная заглушка которая держится, на сколько помню, на трех пластиковых гайках, откручиваем ее. Далее разъединяем шланг и трубку.
    2.Идем в магазин и покупаем трубку неоходимого размера (D) мне потребоволось 40см (l), я загнул ее по форме брызговика и вывел в подкапотное там где идет забор воздуха из-под крыла и далее по краю моторного щита.
    Пы.сы. надеюсь все понятно объяснил :)
    Пы.пы.сы. если у кого то другие мысли по этому поводу, то сразу готов послушать :)
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    все намного проще :)
    плюс вынуть полностью до акб, просверлить дырочку правее вина кузова и завести оттуда или сразу вниз :)
    с топливопроводом еще проще... неподалеку от вина там же засверлить дырку и по аналогии сделать топливопровод (завести в нищу с акб и вывести к рейке) - без лишних стыков - родная трубка идеально гнется и встает штатно :nod:
    а по дыркам поставить резиновый уплотнительный "бублик" чтобы ничего не терлось :) аналог бублика напротив акб :D
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Сереж а чего у тебя весь блок маслом то залит? откуда его там столько?
  5. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Я делал так, как мне кажется надежней :nod:
  6. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Спасибо! Завтра посмотрим :beer::beer::beer:
    Да эт у меня недавно лопнула трубка слива масла с турбины, и через трещину орошало весь движок, я сначала офигел и не мог понять откуда :D ща все ОК!
    Как обкатка идет? Кость, а у тебя на 630 форсах на холостых в 032 группе коррекция по лямбде есть??? У меня 5%
  7. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    #1587 Serg_SN, 4 янв 2012
    Вот так покромсал фару, теперь все влезет )))
    Первая труба :) вот только не надо говорить что все трубы должны быть одинаковой длины... :D знал бы я во что ввязался с варкой этого коллектора :eek::cry: короче завтра в остальные дыры отводы вваривать будем, гнуть нереально - радиусы очень большие получаются.
    Что то типа этого будет :)
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    их гнуть не надо, надо отводами собирать лего :)
  9. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    ну у меня то трубы были, думал нагну отводов :lol: :cry:
  10. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Воо интересное пошло и в правду лучше с отводов:nod: изнутри потом сфоткай :flirty: я свое лего в марте варить буду :flirty:
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да уж обкатался давно, был недавно в Ростове по делам, там со стихой тюненой даже заехал, свиду она такая злая была шо пипец, а на самом деле всего 1.5 корпуса ей слил:cry:
    Коррекция есть, вот только цифру не помню, если надо, гляну:beer:
  12. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Будешь делать бери отводы 90 град. 45х3 если больше то неудобно будет... и еще трубы 1 м хватит сполна :wink:
    Отводов штук 10 надо.
    А вообще довольно таки геморно коллектор сделать :spy:
    Ну не расстраивайся, еще прикрутишь чего-нибудь к своей и сделаешь :lol:
    Ну там как будет время, глянь, пожалуйста, интересна цифра и в плюс или в минус коррекция идет... :beer:
  13. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    #1593 Serg_SN, 5 янв 2012
    Рабочий процесс :D
    К сожалению других отводов быстро найти не удалось... ну если что потом еще сварим :D
    Вообще очень компактно получилось и везде можно подлезть к гайкам :) завтра одну трубочку приварить, а дальше выхлоп и остальное
    Завтра бор машинкой зачищать внутренности
    Одна трубка осталась
    А может без одной фары, прям нулевик сюда поставить :lol::lol::lol:
  14. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Немного затычно, но .... с пивком потянет :D Не забудь упор для колектора сделать :umnik: Дырки под Егт лучше сразу сделать и заглушить пока нет датчиков :nod:
  15. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Согласен, но первый раз же :D второй уже намного лучше будет :)
    ДыркИ :D ??? Не я наверно одним ЕГТ обойдусь, кстати, уже лежит в машине, завтра пригородим )
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    грубовато имхо сделан колектор! от его функционала зависит многое! :shock:
  17. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Я чувствую что Серега нарежет фланцев и обварится этими коллекторами :D
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    главное результат :nod:
  19. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Если что, еще один сделаю :lol::lol::lol:
    Ща хоть машину на колеса поставить :)
  20. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Тебе еще предстоит грандиозная ЕпЛя с дайнпайпом :)
