Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    На 500 это ты разбежался :lol::lol::lol:
    У меня рсочный стоит или эсочный я уже сам запутался :rollingeyes:
  2. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Не, ну чтоб запасик маленький был :D:lol:
    Если все хорошо пойдет, то следом метанол поставлю... а там дуть по полной уже :wink:
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у меня такой вроде как
    хитач 06C133471A
    от 3л кватр
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    077133471K
    это от Audi D2 S8 Quattro 4.2L я тоже посмотрел :)
  5. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    от rs6 ставь там запас точно будет
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вообще выкиньте его - мафлесс рулит на 500 кабылах )
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ага, щас...
    Матчасть учите, прежде чем советовать...
    На rs6 ДВА расходомера и они даже "слабее", чем для обычного 2.7T
  8. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    странно,почему тогда в комплекте МТМ для s8 с компрессором идет MAF от rs6 хотя может и ошибаюсь..
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    +1
    тоже такую информацию видел на забугорском сайте :nod:
    рс6 слабее
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Т.к. здесь все 1.8тэшники тусят, вопрос:
    1.8T ARX поперечник
    В корпусе электродросселя штуцер воздушный, от него трубка одним концом на абсорбер через обратный клапан,
    1. а второй куда идёт? (проблема в том что половина трубок отсутствует у меня и по схеме из ELSA не очень ясно, видно только что в патрубок между расходомером и турбой). И для чего он? :uhoh:
    2. Если вообще заглушить этот щтуцер за дросселем? (программно контроль испарения отключен, физически это как то скажется на работе двигателя? Ну ,к примеру, неучтённая масса воздуха, хотя там и сечение оч. маленькое). У бензобака неприятности будут?
    3. У заслонки электродросселя допустим небольшой (около миллиметра) люфт в положении "закрыто"? Т.е. она как бы не до конца пружиной доводится до минимального просвета. Разобрал, зубья у шестерён целые, износа существенного не видно
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    вот тут все более менее понятно :flirty:
  12. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Где-то видел тему, что люди заправиться не могли, из-за отключенного вентиля бака... хотя могу ошибаться, т.к. тему особо не курил...
    По логике - не допустим, т.к. это считай тот же износ ДЗ. А в чём тогда причина люфта, если шестерни в норме?
    ЭлектроДЗ нету, по шлангам не подскажу...
  13. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Things i have removed are in red :rollingeyes: У меня сейчас примерно так и есть :D
    Вот думаю восстановить эти две трубки от дросселя или нафиг они не надо
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну дак все просто на холостом оно сосет в задроссель а на бусте сосет на вход турбы а обратный клапан не дает надуть бензобак как шарик :)
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну летом бак как бы сам не лопнул если жарко а если на улицу вывести будет вонь бензом сильно
  16. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Выход с дбсорбера в атмосфере сейчас, т.е. по идее при открытии электроклапана на нём всё ок будет :shock: Вчера полный бак залился нормально, покатаюсь посмотрю как будет
    На шестерне, которая на одной оси с заслонкой стоит что то типа пружины, которая возвращает в закрытое положение, может она ослабла. Надо бы новый пощупать
  17. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    О! Точно! Терь ясно :thumbup:
    Вот только почему они не сделали "засос" только на вход турбы? Там ведь всегда разряжение и мудрить ставить доп.трубку не надо
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    никада дроссель не должен на ме7 быть полностью закрыт :)
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    т.е. всё ок значит с заслонкой
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    скорее да чем нет :)
