Постройка AMB 1.8TQ 5MT строкер+твинскрол -> 400PS (+-50)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serg_SN, 6 июл 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    правильнее. но будь готов - где тонко, там и рвется (с), читай - просчеты и ошибки в проектировании будут ппроявляться с завидным постоянством.
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    эх хрень полная :(
    новый маслонасос, пустой фильтр масляный, куллер на 900г, 5 сек работы намотан вал...
    зазоры по 5 сотых на шейках. герметика еще было много... задиры на 1 шейке 4мм
    перепрыгнутый грм и клин двс
    и что же это за хня...
    Есть конторка которая сможет дать заключение что и сколько на шейках по зазорам?
    PS смотрели на б\у голове там тоже по 5сотых зазоры... гонят изза скола угла на гбц - мол кто то ее уронил и геометрия другая
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Чё-то уж совсем быстро, как будто шеи не мазали при сборке, а собирали на сухую... :shock:
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :nod::nod::nod:
    все манулы уже перелазил... в голову ничего не идет больше кроме этого факта
    валы сухие, а масло бы еще не скоро поступило ибо куллер только начал наполняться на 3-4 ряда наполнился только :(
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пустой кулер поставили? мдеее (( пичалька конечно(((
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    А от куда запитан маслокулер?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    от напорной магистрали, иначе он работать не будет.
    правильно - ставить термостат и дренажный клапан.
    просто - врезать в сливную магистраль и поставить электрический насос.
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    "бутербродом" без термостата.
    да пустой маслокуллер.
    голова - сухая, тачка перед этим отстояла на морозе ночь, 3 часа в гараже и... :cry:
    Вопрос на ваге стартером прокачать масло возможно или только дрелью?
  9. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Скорее всего так и собрали :hot: :spy:
    Если б хоть смазали при сборке, то так быстро не заклинило бы...
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :beer:
    на замеры на какнуне отправится гбц
    пластикгеджу и замерам чела делающего портинг не верят...
    проблема в смазке гбц при сборке и прокачке системы на момент заведения мотора :uhoh: но не признают косяк
    при зажатом вале стартер бы перенапрягся от усилий :rollingeyes:
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Бывали случаи с русским автопромом, када колено просто не крутилось после сборки...
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    аха :nod:
    геморой какой то а не сборка... мазнуть смазкой и делоф то
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Там смазка не при чём была, просто бугеля перетягивали...
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    1кг 5 сотых
    2кг 4 сотых
    не, смазка :nod:
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да ты не понял, я про свой случай говорил, а у тебя похожу на смазку...
  16. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    нужно было самому собирать или участвовать ИМХО
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну в общем 4 средних клапана гнутых на впускном вале + отметочки на поршнях
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Насколько глубокие? Если небольшие риски - фигня, если большие ... пасмареть бы...
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    фигня - 4 клапана перекинуть и притереть если гбц в поряде - на замеры уехала
  20. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Когда двигателя сам перебирал на ВАЗах и ЗАПорожце всегда откручивал свечи и гонял стартером новособранный двигатель прежде чем заводить! Маслом всегда обильно смазывал при сборке все вкладыши,цилиндры, распредвал.Дальше несколько раз прогревал на холостых и глушил до полного остывания и так 3 раза прежде чем выезжать.Масленный насос должен быть заполнен маслом и в фильтр масленный лучше не заливать его (по старинушке), а закручивать пустым, чтобы избежать воздушной пробки! Датчик давления и температуры масла поставил, сейчас вообще идеально, слежу за этим очень строго, ибо пробег 253тыс, масло стал менять через 5
