потек вакумный насос
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 1 авг 2013.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да это давно всем известно! Прокладки не надо никакие покупать, герметик за 400 руб!
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я купил за 80 руб обычный красный герметик
  3. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    у нас в Люберцах есть завод резино технических изделий, я старую прокладку сохранил. на досуге заеду, пусть подберут аналог. И одноклубникам помощь. я думаю цена вопроса будет рублей 30-50.
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    какую прокладку которая внутри насоса или которая между (хотя мне кажется которая внутри насоса) я ее не снимал оставил на месте,а поверхности промазал и собрал
  5. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    да которая внутри насоса. заезжал на завод РТИ прокладку подобрали. масло-бензостойкая. диаметр такой же. толщина в идеале. повесил в гараже на гвоздик (на всякий случай), так как описаный тобой метод работает. пока всё сухо. спасибо.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а сколько взял прокладок??? мож мне тоже надо ???
  7. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    не проблема. если надо, подарю. там цена вопроса копейки.
  8. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    #28 kamelon, 24 сен 2013
    Проблема та же. Снял насос, заменил прокладку, утром капли под машиной. Оказалось течёт между крышкой и корпусом насоса. Разобрал, оказалась полная масла, это нормально ?????????? Масло должно попадать под крышку насоса или нет? Поставил её на герметик-всё равно подтекает. Как убрать теч масла? В ремкомплекте прокладка и резиновое кольцо, а под крышку вообще ничего нет, достаточно одной прокладки, пишут или то или то?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    резиновое кольцо не ставь поедешь за новым насосом
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    пост 14 внимательно изучаем
  11. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    #31 kamelon, 24 сен 2013
    Изучил, спасибо. А про масло внутри насоса там ничего не написано. И почему герметик на прокладке, которая внутри насоса, не помог, масло подтекает, на сервисе посоветовали поменять насос ???
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    масло там должно быть ,купи нормальный герметик и будет все гуд
  13. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    Спасибо.
  14. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
  15. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Пожалуйста :)
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
