потекла форсунка омывателя фары
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 ноя 2011.
  1. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Понял. Большущее спасибо :) На выходных, начну ковырять :engineer:
  2. antpavel
    antpavel Новичок
    22 янв 2008
    34
    A6
    А откуда эта фотка №36?Может есть ссылка?
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    в поиск забей схема предохранителей
  4. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #44 Chapay33, 5 мар 2012
    Бампер снимать совсем незачем!!!Снизу снимаем защиту и спокойно откручиваем два самореза под звездочку(номер не помню-небольшая).Здесь выше читал что сняв решетки туманок тоже можно,но не удобно,думаю снизу проще!
  5. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    +1000 прада я с ямы снимал
  6. oldman47
    oldman47 Участник форума
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    #46 oldman47, 14 мар 2012
    У меня та же проблема с правой форсункой. Т.к. ими не пользуюсь, жаба душит тратить 3000 на новую, а не оригинала найти не удалось. JP Group за 700 р заказать нельзя, точнее я пробовал дважды в разных местах, только получал в ответ отказы выслать форсунку из Европы, с чем связано - не знаю, может перестали выпускать. :(
    Появилась мысль чем-нибудь загерметизировать протекающую форсунку (герметик, поксипол, суперклей и т.п.). Тут же вопрос, насколько форсунка ремонтопригодна? В данной теме мнения разделились: кому-то удалось, а кому-то нет.
    И еще, разве влияет отсутствие предохранителя омывателей фар на поступление к ним жидкости?
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну конечно нет
  8. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Тоже потекла правая. Машина на гарантии. Дилер уже при звонке сообщил что "скорее всего не гарантия". Думаю и не ехать к ним... Или ехать и давить?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сегодня форсунка омывателя
    завтра топливный фильтр (конечно не дай бог) а они все будут говорить то омывайка левая то бенз
    если по теме конечно езжай и ТРЕБУЙ ЗАМЕНУ
  10. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Твоя правда. Так можно ничего не делать по гарантии. А завод будет за счет покупателей учиться надежные агрегаты делать. Гарантия должна быть на все, иначе какой в ней толк. Поеду. Подковаться бы: образец письменного обращения - если откажут - пусть официально, чтобы было что в audirussia посылать.
  11. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Был у дилера. Поменяли по гарантии без каких-либо вопросов обе форсунки омывателя фар, помыли машину = 0 руб. И вроде совсем впечатления положительные, если бы локера передние правильно прикрутили. Пришлось самому поправлять.
  12. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    А они сказали в чем дело было?Потому что мне сказали,типа их раздуло от мороза из за разбавленной незамерзайки-а это не гарантия!
    ЗЫ-сейчас они работают и не текут???!!!
  13. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Работают, не текут. Обязаны были поменять - поменяли. В инструкции про тип жидкости ничего не написано. Значит хоть воду лей, все должно работать
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну чего я говорил
  15. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Значит меня развели...Хорошо не у них псикалки покупал, в тридорога,вообще обидно было бы...
  16. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    Сегодня капитально замазал форсунку герметиком. При проверке работоспособности израсходовал бачок омывайки, течи нет, по крайней мере пока.
  17. depa
    depa Новичок
    29 ноя 2011
    2
    А6/с5 2.4 01г.
    а я ещё сверху кусок велосипедной камеры натянул всё ок не течёт
  18. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    Кончился ремонт. Опять потекла. Только теперь из другого места.
    Напиши, пожалуйста, подробнее как это осуществить.
  19. Максим11
    Максим11 Новичок
    6 сен 2015
    10
    А6/С6 07 г.
    У меня такая же проблемма, потекла правая форсунка на А6 С6 и потекла как с задней стороны, где присоединяеться шланг, так и с под самого выдвижного штока. Разобрал, скажу сразу что не легко. взял фен нагрел заднию часть форсунки и снял крышку с помощью плоских отверток, потом сделал пропил на самом распылителе что бы снять фиксирующую скобу распылителя, после снятия распылителя вынял внутреннюю часть, там стоит уплотняющее кольцо с пружиной, снял крышенку на основном цылинтдре с помощюю фена и тех же отверток, снял ее и от туда достал центральный шток, снял резинки на основном штоке и центральном. Было видно что резинки немного потерты и из за этого они пропускали незамерзайку, в те места куда ставятся резинки намоталнит по всей плоскости обычную нить и промазал клеем, подождал пока просохнет клей и повторил то же самое, в общей сложности было намотано три слоя нити а по верху промотано один раз сантех лентой, потом поставил резинки на место, все смазал смазкой, которая не боится воды и собрал назад. Поставил все работает уже около полу года.
  20. sergei 68
    sergei 68 Новичок
    2 янв 2011
    9
    А6/С6 2.0TDI 09г.
    у меня после покупки обноружилась течь той же правой форсунки, после вскрытия не обнаружил ни какого криминала и уже было решился собирать обратно, уплотнительные монжеты(резинки) были синего цвета я не придал этому эначения думая что так и должно, но при сборке решил их все же протиреть растворителем от налета, и какое же мое удивление было когда они от приложенных значительных усилий тряпки с растворителем стали черными и сама резина стала сопротивлятся трению, а когда была в синем налете была гладкой как стекло.
    Я пришел к выводу что синий налет образуется от не замерзайки при длительном воздействии и резина становится не пригодной, и пропускает воду, после сборки полет нормальный
