Потеплело и завизжал насос воздуха как пилорамма.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexsandr07, 24 мар 2011.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Единственный клапан в этой системе, который хоть как-то может влиять на тягу двига, точнее даже не клапан, а трубка идущая к нему от вакуумного ресивера, находится на вертикальной площадке, сразу за датчиками температуры отработанных газов. А скорее всего проблема у тебя совсем в другом месте - делай опрессовку системы турбонаддува и не путай её с системой вторичного воздуха, о которой идёт речь в этой теме.
  2. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    #22 Gibrid, 25 мар 2011
    Когда все поставишь на место, я имею ввиду трубки которые соскакивают, то все норм. Вопрос в том, должно ли в этой системе на ходу, при ускорении создаваться такое давление что слетают трубки? Может клапана эти из строя вышли? и почему не всегда после ночной стоянки включается насос, раньше вроде всегда включался?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #23 daneli, 25 мар 2011
    Включение насоса зависит от температуры окр. среды. Если холодно, то не включается. Ты хочешь сказать, что выхлопные газы прорываются через два клапана СВВ и срывают пластиковые патрубки, идущие к насосу?
  4. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    вроде всё норм
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Это пройдет
    1 человеку нравится это.
  6. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    #26 Gibrid, 25 мар 2011
    Не совсем к насосу, если смотреть под капот, то ровно посередине напротив аккумулятора две маленькие резиновые трубочки размером в 1,5 сантиметра слители вчера, их поставили на место, сказали что возможно из-за нерабочих клапанов создается избыточное давление, вот и слетают, но это их мнение никак не проверенное.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сфоткать можешь эти трубочки? Что-то мне кажется, мы говорим о разных вещах.
  8. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Сейчас попробую в эльзе посмотреть, если найду выложу эскиз
  9. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    похоже на эти
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На рисунке вижу два патрубка, обведённых красным. Один относится к системе ВКГ, второй к вакуумному усилителю тормозов. Оба вставляются во впускной коллектор, к системе вторичного воздуха отношения не имеют.
    ЗЫ. Сфоткай всё же на досуге. Чую, истина где-то рядом.
  11. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Сфоткаю, разбирать только все надо будет опять.
  12. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    А если предположить, что это именно они, то в чем проблема может быть?
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Там разбирать 15 мин. Истина дороже.
  14. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Ок! разберу выложу фото
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    :rofl::rofl::rofl:
    Я просто под столом.
    Возьму на заметку)))))
  16. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а кто подскажет, что конкретно входит в эту систему и что кроме самого насоса надо удалять? и чем закрывать оставшиеся отверстия )
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Насос с рогами, клапан элекромагнитный, два клапана сзади гбц, закрывать вырезанными из алюмишки накладками.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати, а заглушки нужны только 2, те что сзади на гбц??? Или еще где надо ставить заглушки??
  19. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    #39 Gibrid, 26 мар 2011
    Разбирать не пришлось, одна из резиновых трубочек отчетливо видна, за ней вторая рядом точно такая-же(под трубой на фото не видна), поставили на них новые хомуты.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну всё правильно патрубки ВКГ и вакуумного усилителя. Наверно фиксаторы патрубков повреждены, вот и выбивает их на бусте, отсюда и ошибки по наддуву и отсутствие тормозов. К СВВ это не относится.
