A6 C6 Потеря мощности FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Turbox, 17 мар 2012.
  1. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Может это уже паранойя,везде что-то слышится))))
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все может быть
  3. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Какой привод и коробка?
    Если полный и гидромех-автомат, то это нормальное поведение.
  4. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    передний привод,а коробка JFJ
  5. Allroad-212
    Allroad-212 Новичок
    11 май 2015
    13
    A6 allroad/C6 3.2
    Добрый день форумчане. Проблема следующая. Начала тупить машина со старта, но проявляется это не всегда, в основном когда мотор уже прогрет. Нажимаешь на педаль газа, а в ответ тупеж. Слвно тащишь за собой КАМАЗ. Пока авто не заглушишь, она так и будет ехать, стоит её заглушить на 5 секунд и снова завезти она еще пару минут едет как надо, а потом очередная тупка. В общем проблема не посстоянная. Что было сделано: 1. Заменен катализатор на пламегаситель 2. Заменены датчики распредвала 3. Замена 4-х цепей ГРМ там же ( звезды, натяжители, успокоители) и т.д., Что меняется вместе с цепями 4. Проверены свечи и катушки зажигания, но результата это все не дало. Подскажите какие варианты есть, наверняка было такое у многих. Сам гряшу на топливную систему. Спасибо.
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ошибки то по мотору есть? зачем цепи меняли?
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Посмотри показания в 140 группе. Мож тнвд сдыхает?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А мне покажи 103, на хх, прогрет и с включенными электропотребителями.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    ))) я просто недавно столкнулся с такой проблемой.
    Давление в 140 не было.
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    70+)))
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Толкатель?
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Не. насос умер.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поскольку умереть там может только электромагнитный клапан, то я бы 103 группу так же проверил в привинтивных мерах...
  14. Allroad-212
    Allroad-212 Новичок
    11 май 2015
    13
    A6 allroad/C6 3.2
    g01dt00th, ошибок по мотору нет, цепи поменял в виду того, что пробег 140000 км, начали звенеть как колокола, да и рекомендуется менять в промежутке от 100 до 150 тысяч км. Думал что растянутые цепи влияют на потерю мощности, оказывается, что нет
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    VCDS, надеюсь, есть? В любом случае нужны вот эти показания:
  16. Allroad-212
    Allroad-212 Новичок
    11 май 2015
    13
    A6 allroad/C6 3.2
    g01dt00th, могу взять Васю-диагноста
  17. Allroad-212
    Allroad-212 Новичок
    11 май 2015
    13
    A6 allroad/C6 3.2
    На что еще стоит обратить внимание при диагностике VAG-Com-ом ?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    пока что думаю не стоит вам забивать голову всем подряд, выкладывайте сюда запрошенные комрадами параметры, как выложите - будут вам мысли что делать дальше.
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Что-то теперь у меня тупость началась... Симптомы те же. Завтра буду проверять. Только у меня 3.0 тфси.
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нашел... Сорвало демпфер на коленвалу.
