Потеря мощности!!! HELP ME!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем emelja, 3 июл 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ну и как ????
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Да никак!!! Лучше, но не так как хотелось бы!!!
    Парни посмотрите логи пост №20
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу помочь
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Чем??? ТНВД поковырять:)??? Мне надо логи расшифровать!!!
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а ты мерил внутрикорпусное давление насоса?
  6. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    #26 emelja, 30 июл 2013
    Там всё Sehr Gut:engineer::engineer::engineer:mein junger Freund!!!
    Парни логи переведите пожалуйста!!!
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чето логи ты не в тему сделал !!
    в каждой теме же пишем какие делать нужно
    4-ой группы вообще нет, а она основная для диагностики ТНВД
    и 1-я тоже
  8. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Да вроде те сделал, ладно переделаю. Ну а в динамике 10 блок???
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1,10,11
    1,10,4
    в динамике
    и 4-ю - в базовых
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю там как раз не ОЧЕНЬ ХОРОШО МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ. Если бы все было бы так просто то можно было бы и не создавать форум.Еще раз предлагаю помощь
  11. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Вот логи:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    логи ничего не дадут тут другое решение надо
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Вот эти самые корректные должны быть!!!
  14. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    jonatan дружище прочти пожалуйста самый первый пост. Первое предложение!!! По твоему пока ГБЦ капиталил, ТНВД полежал и накрылся. Она у меня до капиталки ГБЦ была быстрее пули!!!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну чтож , Емеля ..... не видел я твоей темы раньше, а у тебя очень необычный чип-тюнинг, хотел бы я взглянуть на твою прошивку, есть файл ?
    Показания воздуха очень сильно завышены, тебя поэтому заставляли искать дыру.
    Наддув не увеличивали, но при этом скажность на штоке турбы держится все время более 70 % ! Чудеса.
    Во втором цилиндре льющий распылитель.
    Ну и самое главное, похоже всеже у тебя ТНВД начинает сдыхать, угол не отрабатывает в раннюю сторону.
    Срочно промывай систему Винсом или Лавром, должно полегчать, иначе ремонт ТНВД, ну или оставлять как есть :)
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пуля заржавела но у тебя другое мнение.будь здрав.я тоже не люблю навязчивый сервис
  17. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Машина из ЧУШКИ(Финляндия), заходила с 212-ю лошадиными силами по докам!!! Я вот думаю, вряд ли кто-то после чипа(даже в европе) бежит увеличивать количество лошадей в документах!!! Могла с конвеера сойти такой??? Хотя по ВИН-коду 180. Короче я Х.З.
    Скажи где взять и взглянешь на прошивку.
    Не вопрос - заменим!!!
    Сделай пожалуйста ссылочку на подробности.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Всем привет и доброго времени суток!
    Разрешите присоединиться к беседе. Тоже есть проблема потери мощности на АКЕ. И судя по выкуренным мной темам, проблема очень больная.
    Сам купил машинку с АКЕ недавно и глубоко не лазил: настроил турбину, катаюсь с компом, смотрю по логам за работой.
    Выводы пока такие: при условии нормальной работы системы подачи воздуха - ГРМ, турбина, расходомер, компрессия (как у емели, и может у меня, еще пока до конца не выяснил)) причина в тупизне - это топливная и именно капризный ТНВД который полететь может в любой момент. Дорога на стенд для 2,5 TDI не заростёт никогда походу.
    Так что присоединяюсь к jonatan, хотя и не разделяю его малословность - ты если что знаешь, скажи!
    UTUG, есть желание глянуть мои логи? Тупит на низах при нормальной турбине.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Джонатан НИКОГДА не скажет то что знает. :)) Поэтому то мы до сих пор не знаем, знает ли он чтото вообще :)))
    Логи посмотреть не проблема.
    Но судя по всему у тебя как у всех, усталость ТНВД.
    Если все кроме ТНВД проверено, ГРМ, Вакууум, Компрессия, Форсунки, Настроена турбина....
    то выхода два,
    - ремонтировать ТНВД,
    - сдвигать датчик и заливать ХАДО (можно протянуть какоето время, сам так езжу, пока доволен)
