Потухла А5ая. Электрика.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Skotch, 10 май 2013.
  1. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    на него похоже 95%, элементарно могли щетки стереться, ну может и сгорело
  2. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Поверь, на новых машинах всё может умереть просто так.
    Как пример, у нас новая Scania R460 прошла всего один рейс ~4000 км, и что ты думаешь? Стартер сгорел. Заводилась машина всего раз 10 максимум. По гарантии поменяли.
  3. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Так у вас тут явно был производственный брак.
  4. кэээп
    кэээп Новичок
    2 окт 2012
    25
    A5
    Просто просушил повытаскивал всё почистил и всё заработало правда потом абс горела но потом она потухла)
  5. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    #25 Skotch, 14 май 2013
    ясно спс
    Отзвонились с сервиса.
    говорят генератор под замену.
    я им говорю про реле генаратора, они мне у нас меняется типа блок целиком.
    как проверить всетаки это диодный мост или сам генератор?
    хотят по максимуму срубить денег.
    Смогу ли я сам не у официалов это починить? и какая цена вопроса.
  6. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #26 a.u.d.i.s.t, 14 май 2013
    новый надо ставить, стоит он , от 1р до 3р
    сможешь и сам, если гену сможешь снять, в каком нибудь нормальном сервисе , должны без проблем поменять
  7. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Перезвонили еще раз, говорят генератор, сказали стоимость 60.000 рублей) замена 7.000 рублей)))
  8. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #28 a.u.d.i.s.t, 14 май 2013
    ну можно и гену в магазине самому купить и в том же нормальном каком нибудь сервисе поставить.
    7р. замена-это жесть
  9. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Ок. спс за инфу.
    Тогда появляется ряд следующих вопросов.
    Какой генератор подойдет на А5, где покупать и какой фирмы если не оригинал?
    Где есть адекватный сервис по иномаркам. Как определить нормальый сервис по иномаркам.
  10. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #30 a.u.d.i.s.t, 14 май 2013
    насчет сервиса, смотри отзыввы, предпочтительней тот, который специализируется по ВАГАМ
    на счет гены, вот тут спроси:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    производители вот эти смотри: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
  11. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
  12. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Да хрень полная. У меня один в один ситуевина была. Тупо перестала работать муфта на генераторе. Она там хитрая. Из-за нее перестала идти подача на аккум. Цена вопроса в обычном сервисе по генераторам 5000 руб за муфту путем подбора по размеру. Развод однозначно!!! Забирай телегу, снимай генератор и в путь к ребятам, кто занимается их ремонтом. Вроде даже самому можно муфту проверить, она в одну сторону или совсем крутиться не должна или с сильным натугом, не помню..
    Ачумели что ль генератор менять.....
  13. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Ребят Спасибо, я также считаю.
    Буду сам разбиратся сэкономлю в худшем случаее 30к в лучшем сэкономлю 60к если это только муфта )
    Еще раз спс за дельные советы.
  14. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    толковый электрик сделает это за 5 минут! поробуй подкурить, и заведи на рабочем аккуме, тачан должна работать пока есть заряд в акуме, в это время пока тачан работает на аккуме, электрик проверит идет ли ток от гены и все.
  15. кэээп
    кэээп Новичок
    2 окт 2012
    25
    A5
    Если честно еще не разу не ездил к дилеру сьезди в автосервис хороший ,почитай отзывы и всё или найди спец ремонт по генераторам и всё.
  16. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
  17. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
    Цена вопроса 8тысяч рублей) за всё
    Снял генератор подьехал к электрику, он посмотрел диодный мост в порядке, было подозрение на шкиф генератора, и реле, купил в экзисте и то и другое на всякий случай. цена за каждую деталь 3.000р примерно.
    Электрику 1000р
    Снятие установка генератора+2дня парковка авто в сервисе 1000р
    Поставили, и все заработало)
    Все спасибо за советы! профит 59.000 рублей по отношению к официалам)
    Пока ремонтировал соскучался по ней, сегодня выцыпил нереальный кайф, всетаки думаю не буду менять ни на что, пока не выйдет новая ку7. или А5)
